东方鼎晨 PACSystems Ethernet Switches
GE智能平台的PACSystems Ethernet Switches(IC086SLXXXX) 系列工业以太网交换机以其增强型设计,包括超宽工作温度范围、宽幅电源供电等优异性能,适合远端工业现场应用。 PACSystems Ethernet Switches 系列交换机拥有高性能交换矩阵,出色的数据交换、转发和过滤能力,能够充分满足高端工业数据通讯需求,便于客户在恶劣的现场环境中部署可靠的网络通讯平台。
产品分类:PAC
品牌:GE智能平台
GE交换机产品概述
安全性
由于工业以太网开发性,兼容性,使得该系统更容易受到包括病毒,黑客攻击等网络安全威胁。如何有效保障网络的安全性,变得越来越迫切。GE IP 作为工业以太网的领导品牌,始终把网络安全的研究作为产品的研发重中之重,陆续推出了一些网络安全标准技术,为工业以太网的安全提供最有力安全保障。
? 基于IP/MAC设备绑定功能
? DoS/DDoS攻击自动防御
? 支持HTTPS,SSH远程安全管理
? WEB防钓鱼应用, 802.1X安全认证访问
? 高级ACL访问控制列表
紧凑设计
PACSystems Ethernet Switches 采用紧凑型、导轨式安装,缩小了盘柜的安装空间。
工业标准
PACSystems Ethernet Switches 设计符合IEEE802.p (Class of Service) 服务质量标准,具有最佳的封包转发能力。金属外壳,符合IP30等级。极低的功耗,以及良好的抗电磁干扰能力。
网络冗余技术
PACSystems Ethernet Switches不仅支持STP/RSTP/MSTP标准网络冗余协议,还拥有多重网络冗余技术Redundant-Ring,Couple-Ring,Dual-Homing满足不同工业应用的需要,10毫秒的自愈时间保证了网络的不间断运行。
宽温设计
PACSystems Ethernet Switches采用超宽温度设计,工作温度范围为-40~70度,使设备能够在严苛的环境下正常、可靠运行。
安装方式灵活
导轨式安装,如有必要也可采用壁挂固定安装。
网络管理软件
GEIP交换机提供智能管理功能,用户可以通过使用Windows网管软件PACSystems Ethernet Switch Configuration Tool对交换机进行集中管理, 集中监测, 集中配置,包括交换机群IP统一设置,环网统一设置,网络连接状态的查看。
远程管理
PACSystems Ethernet Switches可接入与GE智能平台Proficy iFIX平台,通过Webspace插件实现远程管理,用户可以在其他电脑,手机,平台电脑上查看管理交换机。
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
