康拓科技 微波料位开关
2014/9/14 10:46:32
料仓专用料位开关信号发射器与信号接收器构成的双面对应式料位感应器,当两者之间的被检测物堆积到一定程度时,感应器就会发出信号。
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 物位开关
品牌:康拓科技
工作原理
能量束以脉冲方式按照超高频率从发送器传送到单独的接收器。如果从发送器到接收器之间的传输路径被任何吸收或者反射能量的物体或者材料阻挡,则接收器将无法检测到信号。智能开关根据信号在接收器端的出现或者消失来控制继电器,以实现指示或者控制目的。到达接收器的最大信号强度是通过接收器上的LED灯点亮格数显示的。
方案优点
■ 信号功率可调,信号敏感度可调,适合强阻挡、高粉尘环境需要;
■ 安装架为可调角安装架,可实现多角度安装;
■ 安装板上发送器/ 接收器正对的位置安装一个复合材料的零件,减少能量损耗量,提高系统可靠性;
■ 安装架设有减振加固装置,可以隔离振动,确保电子元件稳定;
■ 配套衬板为耐磨耐冲击复合材料衬板,具有隔离热源、耐磨损、减冲击等优点,可使温度保持在安全限值以下。
拉绳开关说明书24VDC-带应用图
拉绳开关说明书220VAC-带应用图
跑偏开关说明书24VDC-带应用图
跑偏开关说明书220VAC-带应用图
康拓科技拉绳开关说明书220VAC
