产品选型
威卡 PGT01 带电信号输出的波登管压力表
2014/9/17 11:55:59
监控加热设备的水压变化(壁挂式锅炉和自立式锅炉)
产品分类:
物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力表 压力传感器
品牌:
威卡
功能特性
非接触式传感器(无磨损)
标准尺寸:40mm
量程:0... 0.25 MPa至0 ... 1 MPa
输出信号:0.5 ... 4.5 V(比例信号)
设计
符合EN 837-1标准
标准尺寸 (mm)
40
准确度等级
2.5
量程
0 ... 0.25 MPa至0 ... 1 MPa
压力限值
稳定性:3/4 x满量程值
波动性:2/3 x满量程值
过压保护:满量程值
允许温度
环境温度:-20 … 60℃
介质温度:最大为 60℃
温度影响
当测量系统的温度在参考温度 ( 20℃) 附近波动时,最大变化为量程的±0.4 %/10 K
过程连接件
塑料 (PA),
径向直接安装 (LM) 或中轴向直接安装 (CBM)
G 1/8 B(公头)、14mm扁钢
压力元件
铜合金、C型
运动件
铜合金
表盘
塑料、白色本体、黑色印字
指针
塑料、黑色
WIKA 品牌故事
威卡差压变送器
威卡D-10-9,D-11-9带CANopen接口的压力变送器产品手册
威卡D-10-7,D-11-7现场总线技术型压力变送器产品手册
威卡E-10,E-11隔爆型压力变送器产品手册
