威卡径向安装,标准型波登管压力表
2014/9/17 12:03:23
应用 适用于非高粘度或不易结晶,不会侵蚀铜合金部件的气体和液体介质 气动装置 采暖和空调技术 医学工程
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力表 压力传感器
品牌:威卡
功能特性
可靠且性价比高
设计符合EN 837-1标准
标准尺寸:40、50、63、100和160mm
量程:高达0 ... 40 MPa
设计
符合EN 837-1标准
标准尺寸 (mm)
40、50、63、100和160
准确度等级
2.5
量程
0 ... 0.06至 0 ... 40 MPa(NS 160:最大4 MPa)
或所有其他同等负压量程或正压和负压联程
压力限值
稳定性:3/4 x满量程值
波动性:2/3 x满量程值
过压保护:满量程值
允许温度
环境温度:-20 … 60℃
介质温度:最大为 60℃
温度影响
当测量系统的温度在参考温度 ( 20℃) 附近波动时,最大变化为量程的±0.4 %/10 K
WIKA 品牌故事
威卡差压变送器
威卡D-10-9,D-11-9带CANopen接口的压力变送器产品手册
威卡D-10-7,D-11-7现场总线技术型压力变送器产品手册
威卡E-10,E-11隔爆型压力变送器产品手册
