产品选型
威卡CTR2000高精度热电阻温度计
威卡CTR2000高精度热电阻温度计
2014/9/17 12:21:06
应用 用于在-200 ... 962 ?C范围内准确测量温度的精密测温仪 在工厂和校准实验室中对温度测量仪表进行测试、调节和校验时的参考仪表 完整的独立系统,同样适用于现场测量及校验
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 热电阻 温度传感器
品牌:
威卡
产品特性
温度范围:-200 ... 962 °C
准确度:0.01 °C
标配为2通道, 8通道可选
4线制测量, 3线制可选
SMART探头检查和编辑器
描述
CTR2000型精密温度计包括2个测量型号:1个型号只接受4线制PRT,另一个型号可接受3线制或3线制PRT。
高性能2通道或8通道、3线制及4线制精密数字测温仪适合与Pt100探头(无论是否校验)配合使用,具有易于使用和使用周期成本低等特性。
CTR2000系列测温仪与已校验探头配合使用时,可以将校验数据保存于仪表内部存储器或探针的SMART连接器(专利技术)中。校验数据可固定保存于探针连接器中,便于CTR2000系列快速识别这些数据,以确保最佳的测量准确度。
使用内置的校验程序,可利用1个已校验、可溯源的参考电阻对CTR2000仪表的量程进行重新校验。该特性有密码保护。
CTR2000在使用SMART探头时,具有温度持续监测及校验状态监测功能等附加特性。
温度持续监测功能可以连续监测SMART探针的温度,并且当发生在规定工作量程以外使用情况时,会更新探针历史记录。
如此一来,就能清楚的知道探针是否曾在校验量程以外使用过,因为这样可能会影响校验有效性。校验状态监测功能可在SMART探针需要重新校验时显示警告信息。
WIKA 品牌故事
威卡差压变送器
威卡D-10-9,D-11-9带CANopen接口的压力变送器产品手册
威卡D-10-7,D-11-7现场总线技术型压力变送器产品手册
威卡E-10,E-11隔爆型压力变送器产品手册
