软件IPEmotion
软件特点:
1.操作界面显示各测量值,测量值显示框上可显示对应通道数,也可自定义测量值名称。所有测量值可根据需要进行排序。可使用数学运算方式对测量值进行修正,并且所有测量值能进行多采样率设置。
2.操作界面能全屏及部分屏显切换使用。
3.能实时显示各测量值从开始采集数据到采集结束前的变化曲线。
4.采样前可对任意通道测量值相加进行算术平均值运算及自定义其名称,并能与其他测量值显示在同一个界面里。
5.能进行数据分析计算:如点及任意区间内数据的算术平均值、最大最小值等的计算。
6.能调用先前存储的数据,重现测试的过程,便于数据后处理。且在测试过程中能直接查阅以前测试数据。
7.测试结果可以保存为多种数据格式文件,也可以用Excel对数据进行分析、处理和生成报表。
8. 软件界面包括:
a.系统通讯检查
b.数据采集(可变采样率)
c.数据实时显示(波形、幅值显示)
d.测试通道、计算通道、公式设置
e.数据存储(可用Excel打开)
f.传感器开路、短路检查
e.操作界面
软件功能: |
1.地图功能:通过IPEspeed传感器,连接在数据记录仪上,可以实时在地图页面中显示经度/纬度,同时以不同的显示控件显示其他车辆信息,如:车速等。此外可加载GPX文件,显示已采集的GPS轨迹信息并进行回访,可与其他车辆信息同步。 2.报告设计器:通过添加/删除图片、文本、箭头等控件自定义报告类型模板。 3.Log-ph图:IPEmotion软件中的Climate 气候包功能,可以在软件中加载制冷系统的Log-ph图,可以选择车辆空调系统中常见的制冷剂;可以清晰方便的观察制冷系统的各个环节,便于在线监控整个实验。 |
