产品选型
昆仑海岸 JZH-YH系列高精度无线存储温湿度传感器
JZH-YH系列高精度无线温湿度传感器探头采用Rotronic公司的高精度探头,集采集、数据储存,传输一体化设计,智能管理、智能传输。传输距离远,节能省电,采用2.4G DSSS 扩频技术,抗干扰能力达到Ш级标准。16物理信道可选,65535个网络ID可设,组网能力强。
产品分类:
物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温湿度传感器 温度传感器
品牌:
昆仑海岸
系列简介及说明
外形尺寸图:
QQ截图20140918102852
系列用途
适用于工业现场、半导体行业、烟草行业、食品行业、实验室等室内环境测试,特别适用于采集数据不允许丢失的行业,如制药行业。
产品特点
1、探头最大工作温度范围-100℃~200℃
2、断网后,采集数据可以存储,不丢失
3、符合2.4GHz   Zigbee PRO协议
4、超低功耗设计,节能省电
5、测量准确度高,抗干扰能力强
6、供电采用双回路互备用方式
7、网路节点数量大,传输距离远
技术参数
供电
DC12V9V~28V)或电池供电(22#电池3.6V
工作频段
2.4G
网络
Zigbee PRO协议
通信距离
800m(空旷环境)
信道
16个(0x00~0x0F
网路ID
0x0000~0xFFFE
波特率
38400bps
准确度
温度:�0.1℃(23℃)
湿度:�0.8%RH(0%RH~100%RH,23℃)
长期稳定性
温度:≤0.1/y
湿度:≤1%RH/y
休眠时间
设置范围60s~65535s(默认60s
工作时间
≦5s
启动时间
≦5s
采集存储周期
休眠时间 工作时间
数据传输格式
主动上报
电路工作环境
-20~60℃;5%RH~95%RH(非结露)
存储条件
探头工作环境
-40~100/-100~200,任选;5%RH~95%RH
功耗
最大≤40mA(DC12V供电时)
休眠≤5uA(电池供电时)
响应时间
30s(风速1m/s
电池寿命
1年(1/min25�5℃)
安装方式
壁挂安装
外壳
170mm49mm90mm
规格选型
JZH
无线高精度温湿度传感器
YH1
壁挂式,-20~60,含新HC2-S探头
YH2
分体式,-40~100,含2m延长线和新HC2-S,安装件AC1303-M
YH3
分体式,-40~100,含5m延长线和新HC2-S,安装件AC1303-M
YH4
-100~200,含自带2m电缆HC2-IC103探头,送烧结过滤器和安装件AC1303-M
YH5
-100~200,含自带2m电缆的HC2-IC302探头,送烧结过滤器和安装件AC1303-M
YH6
-100~200,含自带2m电缆的HC2-IM302不锈钢探头,送烧结过滤器和安装件AC1303-M
YH7
-100~200,含自带2m电缆的HC2-IE1M02耐压探头,送烧结过滤器和G1/2螺纹
-D
电池供电(22#电池3.6V
-12
供电 DC12V9V~28V
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
