Guard工业防火墙IFW2400
作为首款国家发改委资金扶持的工业防火墙,Guard工业防火墙是新一代工业协议增强型防火墙,采用白名单策略,拥有无IP地址连接、工业协议包深度检测等多项技术,能深层保障工业通讯安全,有效防止蠕虫、病毒的传播和扩散。
产品分类:互联网安全 控制层专用防火墙 局域网防火墙
品牌:青岛多芬诺
Guard工业防火墙是青岛多芬诺(海天炜业)联合中科院软件所共同推出的一款自主工业信息安全防护产品,也是首款荣获国家发改委资金支持的工业防火墙,属于新一代工业协议增强型防火墙。产品采用白名单策略,拥有无IP地址连接、工业协议深度包检测等多项专有技术。整机采用工业级设计,低功耗无风扇,支持多口、Bypass及安全审计等功能,能深层保障工业通讯安全,有效防止蠕虫、病毒的传播和扩散,从而创建”本质安全“的生产控制网。
Guard工业防火墙通过了公安部检测,取得了EAL3、ISCCC等认证和销售许可证,适用于数据采集安全防护、工程师站隔离、保护关键控制器等多种应用,广泛应用于石油化工、烟草、冶金、管道、煤化工以及水处理等多个行业。在产品性能、自身安全性等方面均处于业界领先地位,是一款对工业控制系统信息安全保护真正有效的工业安全设备。
Guard工业防火墙
【特性优势】
工业特性
内置Siemens、AB-Rockwell、ABB、Honeywell、GE、Yokogawa、Triconex、HIMA、Emerson、OMRON、Schneider、Supcon、Hollysys.......等多种通讯协议与模型;
支持对OPC、Modbus TCP等工业通讯协议的深度检测;
工业型设计,低功耗无风扇,防腐涂层处理,所有元器件板载焊接。
Guard工业防火墙的OPC通讯深度包检测
创新的无IP工业隔离技术
Guard工业防火墙采用无IP管理专利技术,自身无需设置IP地址即可实现远程管理,管理软件与防火墙之间通过私有协议进行通讯,防火墙在网络中完全透明,令攻击者无法找到攻击目标。
满足ISA-99/IEC62443标准
根据ISA-99/IEC62443标准,能够快速针对PLC、DCS、RTU、IED和HMI提供一个性价比很高的安全分区。
无需更改原有网络及业务流程
无需工厂停车,即可在线直接插入使用,启动时对控制网络是“透明的”,不存在阻断有效工业通讯的风险,对控制网络和工业协议具有良好的兼容性。
二层协议防护
根据工业通讯环境需求,防火墙支持对链路层非IP通讯数据帧的防护功能,可以实现基于MAC地址和二层协议的点对点通讯检查,为基于链路层的工业协议通讯提供有效的防护,并且可以抵御MAC攻击、DHCP攻击及ARP攻击等常见的二层协议攻击。
Guard工业防火墙二层协议防护
分布式部署集中管理
配置管理平台采用一站式集中管理模式,通过一个工作站就可以同时配置、管理和监测网络上的所有Guard工业防火墙。
实时报警
配合青岛多芬诺工业安全管理平台SMP,通过可视化流程图界面,为用户提供防火墙状态监控、日志存储、检索、查询及智能报警分析等功能。
自身强大的安全性
通过了EAL3安全等级认证,支持包括指纹识别在内的多种用户登录认证机制;具有严格的安全审计功能,如实记录用户操作行为,为企业的安全提供强有力的依据。
管理平台采用加密方式传输配置管理数据,管理平台与防火墙通过交换密钥的方式实现独占性管理的目的,确保只有唯一合法的管理平台行使管理权限。
【性能参数】
型号 规格参数 | IFW2400-11 | IFW2400-12 | IFW2400-14 |
接口 | 1进1出,以太网 1000Mbps | 1进2出,以太网 1000Mbps | 1进4出,以太网 1000Mbps |
工业协议深度包检测 | Firewall(内置50多种工业协议)、OPC、Modbus TCP、Ethernet/IP等 | ||
Bypass功能 | 支持 | ||
认证 | EAL3、CE、3C、FCC、公安部检测报告、销售许可证 | ||
供电 | 9-36VDC,冗余电源供电 设备/接口/电源故障输出 功耗:15w | ||
硬件 | 工业型设计,无风扇,导轨式安装 防腐涂层处理 所有元器件板载焊接 | ||
物理特征 | 保护等级:IP10 安装:35mm DIN导轨 尺寸(mm):70.8W x 143.4H x 124.4D 重量:1000g | ||
运行环境 | 工作温度:-20℃~70℃ 相对湿度:10%~95%RH |
【典型应用】
生产控制网与管理网的隔离
控制网络区域隔离
SCADA系统防护
工业以太网防护
SIS安全仪表系统、关键控制器、服务器的保护
APC先控防护
工程师站隔离
DNP3、SNMP等工业通讯协议防护
Modbus TCP通讯深度防护
OPC通讯深度防护
Guard工业防火墙典型应用
能源领域网络安全框架实施指南(英文版)
【指导手册】有效网络防御的关键控制
【操作指南】SCADA与过程控制网络防火墙配置指南
【指导手册】控制系统安全实践汇编
【操作指南】工业控制系统(ICS)安全指南
