NI PCI-4070 6?位FlexDMM
NI PCI-4070是一款6?位FlexDMM,具有出众的处理速率、高精度和稳定的测量精度。过去,这种速度和精度的完美结合仅见于价值数千美元以上的高精度数字万用表(DMM)。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:美国国家仪器
简介
NI PCI-4070是一款6�位FlexDMM,具有出众的处理速率、高精度和稳定的测量精度。过去,这种速度和精度的完美结合仅见于价值数千美元以上的高精度数字万用表(DMM)。NI独有的FlexDMM技术使得NI PCI-4070也能作为完全隔离的高电压数字化仪,在�300 V电压输入、采样率达1.8 MS/s的条件下进行波形采集。通过NI LabVIEW软件中的分析函数,您能在时域和频域中对采集到的波形进行分析。PCI-4070具有卓越的速率、精度和功能,是生产和研发环境中自动化测试的理想选择。
使用USB开关主机添加开关
自动化测试系统中使用的PCI-4070通常位于多路复用器或矩阵开关的后方。通过4槽或12槽USB开关主机,可将开关轻松添加至PCI-4070。USB开关主机是装配齐备的机箱/控制器组合加上插入式插槽,这些插槽支持50多种开关配置的SCXI模块中的任意一种。一些可选项包括:
NI SCXI-1127 64通道300 V的多路复用器/矩阵,为利用PCI-4070在热电偶测量、RTD测量或其他精密测量之间切换提供了绝佳的解决方案。
NI SCXI-1175 196通道100 V的多路复用器,在电压达100 V或电流达1 A时,为高密度多路复用器提供了最高通道数。在12槽USB开关主机中,您可实现2300余种信号向PCI-4070的多路传输!
NI SCXI-1130 256通道60 V簧片多路复用器/矩阵,结合了高通道数复用器/矩阵配置和高速簧片继电器(900通道/s)。能在12槽USB开关主机中创建4x768的1线矩阵。
优势
•10位到23位的可变分辨率
•卓越的测量速度 – 100 S/s可达6�位精度, 3 kS/s可达5�位精度, 10 kS/s可达4�位精度
•1.8 MS/s隔离, 高电压波形采集
•�6 ppm VDC精度
•可测量高达�300 VDC的电压和�1 ADC的电流
•是否需要电容、电感或开关?检查NI PXI-4072或USB开关主机。
规范说明
NI与中汽研数据资源中心共建智能网联汽车虚拟仿真联合实验室
电气化迫使测试工程师加快速度
NI与NanoSemi合作开展先进的5G测试
NI在CIDEX 2018上强调助力中国新一代军工技术腾飞
得益“跨界&生态”先天基因,NI加盟ECC力推边缘计算落地行业应用
