巴鲁夫 微脉冲位移传感器
巴鲁夫微脉冲位移传感器 BTL是在恶劣环境下经久耐用的位置反馈系统,检测范围从 25mm到7620mm。微脉冲位移传感器传感器的测量段安装在耐高压的不锈钢金属管中受到可靠的保护。因此非常适合于液压缸中的位置反馈和液位控制。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 位移传感器 位置检测
品牌:巴鲁夫
优势:
●LED 状态灯用于指示操作状态和诊断
●由于高保护等级 IP 68(电缆类型),应用范围得到扩展
●如果电子头部发生故障,可以进行更换
●紧凑型外壳,节省空间
●故障信号,检测范围内无定位磁块
在液压缸中的应用
巴鲁夫杆型结构主要用于液压驱动的应用中。当安装于液压缸的压力部分上,位移传感器需有与当时液压缸相同的耐压强度。实际上,传感器必须能够经受高达 1000 巴的压力。芯片被整合在一个铝制或不锈钢的外壳中,且波导管安装在一个耐高压的无磁性不锈钢管中,管的前端使用焊接塞子堵住。另一端法兰安装面上的 O 型密封圈封住高压部分。安装有定位磁块的磁环沿内置有波导管的管或杆滑动以标记检测前的位置。
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
