Proficy Knowledge Center5.5
Proficy* Knowledge Center (PKC)是一个集成打包的解决方案,她允许通过在标准互联网操作可视性到您的资产机群进行智能机群管 理。运用紧密耦合的近实时可视化和历史趋势的资产数据模型,PKC及时和协作的方式显示可操作的信息,从而实现更高的生产率和更快的决策。
产品分类:工控软件
品牌:GE智能平台
关键资产的智能机群管理
特性
• 直观的Web可视化
• 高速过程历史库
• 知识中心特定的ISA-95资产数据模型
• 基于角色的机群到资产视图,具有可视化、分析功能,且可以与 可以与Proficy Historian 报警与事件协同
• 能够在企业架构的上下文中创建显示页面
特性
• 用通用的Proficy Vision Web Server进行设置可节省时间
• 安全-可按用户权限控制访问
• 快速实现解决方案-Web UI无需编写代码只用配置模型
• 对服务提供商是最佳解决方案,可以用他们的专业知识和服务组合扩展到他们的最终客户
• 在用户和班次之间提高信息的合作
• 提升数据管理和资产健康
集成的Proficy解决方案
Proficy Knowledge Center(PKC)是一个集成打包的解决方案,她允许通过在标准互联网操作可视性到您的资产机群进行智能机群管理。运用紧密耦合的近实时可视化和历史趋势的资产数据模型,PKC及时和协作的方式显示可操作的信息,从而实现更高的生产率和更快的决策。
PKC可以可视化按模型驱动的数据,包括基于Web的趋势以及从单个资产到整个机群聚集的报警和事件。
基于Web的可视化
PKC的特点是易于使用的,模型驱动的,基于Web的可视化环境,它不需要编写代码,并提供及时的资产信息管理功能,如当前设备状态,历史趋势分析和报告。您可以查看机群统计,创建和分析会话和报告保存为“收藏”用于立即调用,以及排序,筛选,分析,确认和清除告警、报警和事件。
OPC报警和事件可视化与协同
提供了一个与Historian报警和事件数据库连接的视图。用户可以可视化活动的报警表格,寻找活动的和历史的报警和事件,分析报警数据,创建手动报警,以及添加和查看由Proficy Mobile和桌面设备用户创建的报警注释。
例如,1班工程师使用关键过程数据的趋势注意到过程的异常行为。该工程是可以为该过程创建一个手动报警,将其分配到一个特定的设备,附加历史库标签到该报警,为这些标签设置自定义显示,保存该报警的显示为报警收藏,并通过Notes通知团队其他成员,使他们能够进行其他的分析。
集成Proficy Historian
PKC提供与Proficy Historian最一流的直接连接,允许快速的时间实现价值,并有机会利用历史数据的全部潜力。这包括全面支持Historian采样模式,数据类型和图表过滤。
内嵌报表能力
采用PKC,您可以从自定义分析会话或者保存的分析收藏中创建报表。您也可以根据需要加入更多的元素 - 例如,文本,图形和表格,这些都可通过一个易于使用的报表编辑器完成。报告可以按特定时间段运行,并可以保存为PDF或Word文档作为报表收藏用于进一步的合作和存储。
机群比较与资产级详细信息
PKC支持机群级可视化,为客户提供采用对等类型分析的方法对比机群内的不同资产。用户可以完全灵活地定义他们希望在视图中要显示的自定义机群。以显示在此视图。此外,当用户浏览他们的机群级显示时,他们可以深入到每个单独的资产来查看当前所有的KPI值和当前的报警信息以及在关键的KPI的一个子集上执行快时间的趋势。
PKC特性详细信息
• 模型导航树用于显示企业、站点和区域的层次结构表示,下至特定资产。搜索窗口允许显示和选择特定的机群资产或KPI。它也可以当监控和分析资产和报警数据时用来作为拖放源。
• 收藏让您按个人或共享空间保存具体的分析,报表和Proficy Vision仪表板布局
• 带地理信息的机群/阵容显示以及或汇总的特定资产统计
• 资产详细信息视图中,提供当前设备和关键绩效指标,报警汇总,并提供快速的时间趋势
• 具有丰富工具集的历史趋势环境,可让您自定义每个会话表现数据
• 报告功能可以在任何地方创建,生成和保存报表,并将数据导入到报表以及将报告保存为收藏
• 报警和事件汇总查看以及分析网格
• 集成Proficy用户管理
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
