安科瑞 AAFD-40型故障电弧探测器
ARDP智能水泵控制器适用于低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。本产品集测量、保护、控制、总线通讯为一体,取代了原有用分列元件配置的各种保护继电器、电测仪表、转换开关、按钮及信号指示灯,集成了多种控制方式为一体。同时还提供了操作次数、运行时间、跳闸事件等重要管理信息的记录,总线通信功能可以同网络上的服务器或工作站进行数据交换,是工厂自动化和楼宇智能化的理想选择。
产品分类:嵌入式系统 嵌入式控制器
品牌:安科瑞
AAFD-40型故障电弧探测器 1 概述 故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。 故障电弧探测器适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。 产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
2 产品型号 3 技术参数
4 安装与接线 4.1 外形及安装尺寸(单位 mm)
4.2安装方式 35mm导轨安装,可加固定端子进行固定。 4.3 接线说明
5 功能应用 5.1 故障电弧检测 故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,发出声光报警信号。 出厂默认电流保护设定值为2.5A,联动DO开关打开。 5.2 自检功能 探测器具备自检功能,在主界面下长按/自检键,系统将进入自检状态,查看设备是否完好。 6.7 消音功能 在报警状态下,长按消音键,探测器报警声音消除。 5.8 报警复位(解除报警) 当发生报警时,可通过长按复位解除报警;如果在进行复位操作后未排除报警故障,探测器将再次进入故障报警状态。 5.9 集中监控 集中监控计算机通过RS485,接受现场采集信号,发出报警信号及控制指令。采用Modbus-RTU 协议通讯,通讯距离为500米,同一链路可监控32台探测器。
6 典型应用 |
联系方式
联系人:柏为伟
单位:安科瑞电气股份有限公司
电话:021-69153586/18702107862
传真:021-69155906
Email:2885103652@qq.com
浅析污水处理厂电气节能设计
浅谈住宅建筑电气火灾原因与预防策略
浅析低压线路常见电气火灾原因及对应的预防措施
浅谈BIM+GIS在管廊机电监控与运维管控系统中的应用
浅谈新能源电动汽车充电桩系统研究
