产品选型
横河电机TC10 1/16DIN紧凑型温度控制器
TC10是小型单回路温度调节器,具有易于查看的3色LED显示屏。该调节器安装深度较短,有助于节省空间。TC10支持快速启动代码,易于配置。
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
横河电机
[主要特点]
  • 小型尺寸: 48�48 mm (1/16 DIN),深度为48 mm+14 mm (螺丝端子)
  • 通用输入: (TC、mV、V、mA、Pt100-Pt1000)
  • 调节输出: 继电器或电压脉冲
  • 串行通信(可选项): RS-485 Modbus
  • 具有超调控制的单输出和双输出PID控制、ON/OFF、ON/OFF死区、自动调整及自调整
  • IP65前面板(安装可选面板垫片时
  • 3色动态液晶显示
  • 带PID 、 ON/OFF自整定等功能
横河电机 DXAdvanced DX1000N易维护型无纸记录仪宣传样本
横河电机强化混合型μR10000/μR20000系列有纸记录仪功能
横河电机的安全仪表系统ProSafe-RS荣获中国仪器仪表学会2014年度优秀产品奖
横河电机发布新版FieldMate?R3.01通用设备管理工具
横河电机触屏式测量控制站SMARTDAC+ GX10/20
