信捷 ZG3-30R/T整体式控制器
2014/11/1 8:54:39
集逻辑控制、HMI集于一体开关量输入:16点,光耦隔离开关量输出:14点;继电器输出/晶体管输出模拟量扩展:待开发中HMI画面编辑简单直观,功能丰富,显示区域支持触摸LCD 显示:800*480像素(7英寸);1600万真彩色;LCD 寿命可达5万小时支持高速计数、高速脉冲、外部中断前面板防水等级符合IP65
产品分类:人机界面 图控一体化产品
品牌:信捷
产品说明
集逻辑控制、HMI集于一体
开关量输入:16点,光耦隔离
模拟量扩展:待开发中
支持高速计数、高速脉冲、外部中断
前面板防水等级符合IP65
基本规格
项目 | 规格 | |
电气 特征 | 输入电压 | DC24V |
电压允许范围 | ~26.4V | |
允许瞬时停电 | 10ms DC24V | |
冲击电流 | 10A DC26.4V | |
绝缘阻抗 | 约10MΩ,DC500V(信号与地间) | |
环境 | 操作温度 | 0~50℃ |
保存温度 | –10~60℃ | |
环境湿度 | 20~85%(无凝露) | |
耐振动 | 10~25Hz(X,Y,Z方向各30 分钟2G) | |
抗干扰 | 电压噪声: 1000Vp-p | |
周围空气 | 无腐蚀性气体 | |
保护结构 | 前面板符合IP65 | |
结构 | 冷却方式 | 自然风冷 |
外部尺寸 | 200.4*146.9*49.0 | |
面板开孔尺寸 | 192.0*138.5 | |
接口 | 下载口 | RS-232/USB |
通讯口 | RS-232/ RS-485 |
HMI规格
项目 | 规格 | |
画面属性 | 类型 | 1600万真彩色LCD |
屏幕大小 | 7英寸 | |
使用寿命 | 50000 小时以上,环境温度25℃,24 小时运行 | |
显示区域 | 800*480 | |
对比度 | 可调 | |
文字设定 | 中文:简体/繁体、英文、日文等多种语言 | |
字符尺寸 | 任意字体、任意大小 | |
触摸方式 | 4线电阻式触摸 | |
存储器 | 画面 | 128MB |
PLC规格
项 目 | 规 格 | ||
程序执行方式 | 循环扫描方式 | ||
编程方式 | 指令、梯形图并用 | ||
处理速度 | 0.05us | ||
停电保持 | 使用FlashROM及锂电池 | ||
用户程序容量 | 128KB | ||
I/O点数 | 输入16点,输出14点 | ||
内部线圈(X) | 1048点:X0~X2027 | ||
内部线圈(Y) | 1048点:Y0~Y1037 | ||
内部线圈(M、HM) | 11008点 | M0~M7999【HM0~HM959】 | |
特殊用 SM0~SM2047 | |||
流程(S) | 1153点 | S0~S1023【HS0~HS128】 | |
定时器(T) | 点数 | 640点 | T0~T575 【HT0~HT95】 |
规格 | 100mS定时器:设置时间0.1~3276.7秒 10mS定时器:设置时间0.01~327.67秒 1mS定时器:设置时间0.001~32.767秒 | ||
计数器(C) | 点数 | 672点 | C0~C575【HC0~HC95】 |
规格 | 16位计数器:设置值K0~32,767 32位计数器:设置值-2147483648~+2147483647 | ||
数据寄存器(D) | 11048字 | D0~D7999【HD0~HD999】 | |
特殊用 SD0~SD2047 | |||
FlashROM寄存器(FD) | 8144字 | FD0~FD6143 | |
特殊用 SFD0~SFD1999 | |||
高速处理功能 | 高速计数、脉冲输出、外部中断 | ||
口令保护 | 6位长度ASCII | ||
自诊断功能 | 上电自检、监控定时器、语法检查 |
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
