SIEMENS德国西门子3RW4055-6BB44软起动器
世界上最小的软起动器,因而可节省空间。具备SIRIUS 3RW30所有优点。
产品分类:电机 软启动器
品牌:西门子
产品概述:
SIRIUS 3RW40是西门子SIRIUS软起动器系列中的“新成员”,亦是光彩熠熠。
其创新的控制技术,使之至今仍是世界上唯一能够在250KW/400V功率范围内两相控制的软起动器。
由于其特殊的紧凑型设计,也是世界上最小的软起动器,因而可节省空间。
它是SIRIUS 3RW30/31系列软起动器的姊妹产品,具备SIRIUS 3RW30所有优点。
统一的连接系统,热损失降低,设计更加小巧紧凑。
无需外部旁通电路,实现简洁布置.
可提供多种型号的 SIRIUS 3RW40 软起动器.
标准型号用于定速三相电机,规格 S00、S0、S2 和 S3,
带集成旁通接触系统型号用于 22.5 mm 外壳内的定速三相电机,无旁通。
起动器额定功率达 55 kW(400 V 时),可用于三相电网中的标准应用。
该款软起动器具有尺寸小、功耗低和易于调试等优点功能性:
紧凑型SIRIUS 3RW30软起动器所需的空间仅为用于比较额定值wye-delta起动的接触器所需空间的三分之一。
不仅节约了控制柜和标准安装导轨的空间,还完全省去wye-delta起动器所需的布线工作。
这对于高电机额定值尤为明显,这些高额定值极少用作高技术解决方案。
同时,连接起动器和电机所需的电缆从六根减少到三根。
紧凑的外形尺寸、短起动时间、简单布线和快速调试使得软起动器具有明显的成本优势,
这些软起动器的旁通触点在工作时由一个集成固态灭弧系统保护。
从而在故障时可防止对旁通触点的破坏,如线圈操作机构或主操作弹簧的短暂的控制电压故障、机械震动或与寿命相关的部件缺陷。
新设备系列采用“极性平衡”控制方法,用于保护两相控制的软起动器中的直流部件。
对于两相控制软起动器,来自两个控制相位重叠的电流会流经未受控制的相位。
这也是导致电机软起动中三相电流非对称分布的物理原因。
这虽然不受影响,但在大多数应用中仍不可忽视控制功率半导体不仅导致不对称,
在起动电压低于电机起动电压值的50%时,还导致之前提到的直流部件产生严重的噪音。
用于这些软起动器的控制方法省去软起动相位的直流部件,并防止可能产生的制动扭矩。
该方法在速度,扭矩和电流上升上一致的电机软起动,从而可实现电机的缓和两相起动。
同时,起动操作的声音质量与三相控制软起动器接近。
可通过电机软起动期间不同极性半波电流的持续的动态协调和均衡来实现。
因此命名为“极性平衡”电压斜坡软起动;起动电压的调节范围Us为40%至100%
斜坡时间tR为0s-20s集成式旁通接触系统,可最小化功率损失使用两个电位计设置安装与调试简单。
电源电压为 50/60 Hz,200 ~ 480 V
两个控制电压型号 24 V AC/DC 和 110 - 230 V AC/DC
宽温度范围,从 -25 ~ 60 ℃
内置辅助触点确保用户友好控制,并可在系统内进一步处理
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
