正弦 EM100系列变频器
EM100变频器是针对用户这一普遍需求,由深圳市正弦电气股份有限公司自主研制推出的高可靠性、多功能型异步电机驱动器。它具有主辅频率给定、电机噪音调节、摆频运行、简易PLC运行、过程PID控制、内置ModBus通讯、支持变频器之间的主从通讯等多种功能。该产品稳定、可靠,可适应大多数小功率电机控制需要,并且安装方式灵活、易于使用。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:正弦
由于电力电子器件、微型计算机芯片的快速更新,为变频器产品的发展提供了良好的基础,变频器的用途越来越广泛,变频器的体积越来越小、功能越来越强、价格越来越为用户所接受。
一、 适用范围
适用于简单工业机械的调速和小型风机、水泵的节能场合
a) 220V单相,0.4kW~2.2kW
b) 380V三相,0.75kW~4.0kW
二、 EM100已得到广泛的应用
EM100自2012年9月推出以来,就受到各行业的关注,已累计发货近1万台,广泛应用于印刷包装机械、食品加工机械、木工机械、模具加工机械、五金制造机械、自动化传送带等应用领域。市场普遍反馈EM100变频器外观造型大方、可靠性高、性能良好。质量数据也说明了EM100变频器可靠性达到了业界先进水平。
三、 EM100变频器的重要特性
3.1高可靠性
3.1.1按IPD流程管理开发过程,提高了产品的可靠性
EM100变频器是正弦公司第一个严格按照IPD(集成产品开发)流程进行研发管理的系列产品。IPD流程是华为公司从美国IBM公司引进的先进研发管理流程。华为公司作为全球排名第二的优秀通讯设备供应商,其产品已被全球顶级的50家电信运营商中的45家广泛采用,足以证明IPD流程在产品品质保证方面的价值。
EM100开发过程中的一些核心思想包括:
a) 重视前期的产品需求收集,按市场需求设计产品,更好地满足客户的需求。
b)研发过程设立明确的阶段,各阶段设立评审点,加强过程的管理和评审点控制,早期发现问题,提高产品的质量。
c)加强了单板测试、软件单元测试、系统整机测试工作,将产品问题充分暴露在公司内部。
d)采用公用构建模块(CBB:Common Building Blocks)提高了EM100变频器的开发效率。
e)采用跨部门的产品开发团队,通过有效的沟通、协作,在早期就充分考虑的产品的各方面工作,产品上市进度得以加快。
3.1.2在设计过程中,引入了热设计和热仿真工作,将散热问题暴露在数字化样机阶段,令产品内部热源分布均匀、合理,大幅度提升了EM100产品的稳定性,并且提高了产品开发效率。
3.1.3 此外,EM100产品在硬件方面拥有完善的保护措施,具备极强的环境适应性。内部线路板均采用PCBA三防漆喷涂保护,驱动板一体化无跳线设计。外部器件采用密封型加工工艺。
3.2良好的性能
3.2.1EM100变频器采取了优化的控制算法
EM100变频器能租到 0.3秒50Hz正反转切换不过流、不过压;1Hz启动转矩能达到150%;优化的死区补偿、母线电压前馈技术,电流畸变小,电机噪音小。
3.3易于使用
3.3.1 EM100变频器充分考虑了用户的使用需要,结合了用户的使用习惯,把常用菜单参数优先排列,优化了出厂参数,提高了易用性,减少了用户的参数配置工作,降低了对操作者的要求。
在人机交互操作键盘的设计选材上充分考虑其耐用性,持久性键盘操作区域标识清晰,模拟电位器输入,参数调节便捷灵敏,密封型电位器,使用寿命长,密封式簧片按键,操作精准,手感好。
3.3.2多种安装方式,一把螺丝刀完成所有安装
EM100充分考虑用户的安装需要,提供了三种安装方式:四角螺钉固定安装、螺钉挂式安装、导轨式安装。同时支持“不降容并排安装”,有效节省安装空间与成本。
机器上有两处主功率接线标识,清晰的控制端子标识,减少了人为安装接线错误。一把螺丝刀就能完成所有安装,方便了客户的安装工作。
为满足客户柜门安装,外引键盘的需求,EM100变频器还配备有附加安装组件——键盘安装托架。 3.3.3内置制动单元、控制端子丰富
EM100变频器内置制动单元,仅需外接制动电阻,使用成本降低。丰富的控制端子配置:6路数字输入,2路数字输出(Y1和1个继电器),2路模拟输入,1路模拟输出,标配RS485通讯端子,支持Modbus协议。
3.3.4便于日常维护
EM100变频器采用标准型号风机,结构设计时考虑了风机的维护方便,不使用工具即可更换风机。EM100变频器还能根据散热器温度,智能控制风机启停,有效延长了风机寿命。
技术规范
项目 | 项目描述 | |
输入 | EM100-XXX-1B: 单相220V(�20%) 50~60Hz(�5%) EM100-XXX-2B: 三相220V(�20%) 50~60Hz(�5%) EM100-XXX-3B: 三相380V(�20%) 50~60Hz(�5%) | |
输出 | 最大输出电压 | 最大输出电压与输入电源电压相同 |
满载输出电流 | 100%额定电流连续输出 | |
过载特性 | 150% 额定电流1分钟 | |
基本控制功能 | 驱动方式 | V/F、无PG矢量控制 |
速度给定方式 | 模拟量、通讯、多段速预置、键盘 | |
运行方式 | 键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、RS485 | |
频率控制范围 | 0.00~320.00Hz | |
给定频率分辨率 | 数字方式:0.01Hz 模拟方式:0.10Hz | |
调速范围 | 1:50 | |
速度控制精度 | 1% | |
加、减速时间 | 0.01秒~600.00秒 | |
电压/频率特性 | 额定输出电压5%~100%可调,基频20.00~320.00Hz可调 | |
转矩提升 | 自动转矩提升、固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选 | |
启动力矩 | 150%/1Hz | |
输出电压自调整 | AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压保持不变;精度:额定输入电压时�10V | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 | |
直流制动 | 制动时间:0~30秒;制动电流:150%额定电流 | |
信号输入源 | 数字、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC、MODBUS通讯,摆频,PID。主频率给定和辅助频率组合给定及端子切换 | |
输入输出功能 | 辅助电源 | 10V/10mA,24V/200mA |
数字输入端子 | 内部阻抗:27KΩ | |
可接受0~20V外部电源输入,低电平有效 | ||
最大输入频率:1kHz | ||
总共6路数字可编程输入端子,用户可以通过功能码设定端子功能 | ||
模拟输入端子 | 1路电压源,0~10V输入;1路可配置为电流源,4~20mA输入,或配置为电压源,0~10V输入 | |
输入阻抗:电压源输入:1MΩ;电流源输入:250Ω | ||
分辨率:0.2% | ||
数字输出端子 | 1路可编程开路集电极输出,最大负载能力:50mA/24V;输出频率范围:0~1kHz | |
1路可编程继电器输出,EA常开,EB常闭,EC公共端;触点容量:3A/AC250V,功率因数>0.4或1A/DC30V | ||
模拟输出端子 | 1路可编程模拟输出端子,可输出0~10V,最大负载能力2mA | |
分辨率:0.1V | ||
显示 | LED显示 | 5位LED数码管显示变频器的相关信息,8个按键输入 |
保护 | 保护功能 | 过流、过压、输入输出缺相、输出短路、过温保护等 |
使用 条件 | 安装场所 | 室内,海拔低于1000m,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 | -10�C~ 40�C,20%~90%RH(无凝露) | |
振动 | 小于0.5g | |
储存环境 | -20�C~ 65�C | |
安装方式 | 壁挂式、透壁式、支持并排导轨安装 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 强迫风冷 | |
运行噪声 | 38-56dB/A(详细请参阅《用户手册》3.1.4.3节) | |
产品执行安规标准 | IEC61800-5-1:2007 | |
产品执行EMC标准 | IEC61800-3:2004 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
