正弦 EM330D起重专用变频器
EM330D系列起重专用变频器是正弦电气推出的专为起重提升类应用的变频器,可用于施工升降机。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 起重机行业专用变频器
品牌:正弦
产品特点:
1、低频大转矩稳定运行:0.5Hz/150%额定转矩平稳输出,确保提升设备在启动、上升、下降过程中运行平稳;
2、制动器专用控制逻辑:控制提升设备的制动器(刹车)以合理的时序打开和关闭,特别适用于施工升降梯,改善施工梯的舒适性;
3、优良的电流限幅能力:保证在负载频繁波动的情况下,变频器不跳闸;
4、宽电压输入范围,自动稳压:保证了电网电压下降时,输出依然能满足起重设备的转矩输出要求;
5、该系列产品广泛应用于建筑施工升降梯领域;
技术规范
项目 | 规范 | |
电源 | 额定电源电压 | 三相380V�20%,50~60Hz�5%,电压失衡率<3% |
输出 | 最大输出电压 | 最大输出电压与输入电源电压相同 |
输出电流定额 | 100%额定电流连续输出 | |
最大过载电流 | 150% 额定电流1分钟,180% 额定电流10秒 | |
基本控制功能 | 驱动方式 | V/F开环控制,开环矢量控制 |
输入方式 | 频率(速度)输入 | |
运行方式 | 键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、RS485 | |
频率控制范围 | 0.00~600.00Hz | |
输入频率分辨率 | 数字输入:0.01Hz 模拟输入:最大频率的0.1% | |
调速范围 | 1:50(V/F控制),1:100(矢量控制) | |
速度控制精度 | �0.5%额定同步转速 | |
加、减速时间 | 0.01秒~600.00秒 | |
电压/频率特性 | 额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调 | |
转矩提升 | 自动转矩提升、固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选 | |
启动力矩 | 150%/0.5Hz | |
输出电压自调整 | AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变 | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 (升降机及起升部分请限制此功能) | |
直流制动 | 制动频率:0.1~60Hz,制动时间:0~30S 制动电流:0~150% 额定电流 | |
信号输入源 | 通讯、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC及其组合 | |
输入 输出 功能 | 参考电源 | 10V/20mA |
端子控制电源 | 24V/150mA | |
数字输入端子 | 7路数字可编程输入端子 | |
模拟输入端子 | 4路模拟输入:2路电压源0~10V输入,2路电流源0~20mA 输入 | |
数字输出端子 | 2路开路集电极输出,1路继电器输出,均可编程。集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量250VAC/3A或30VDC/1A, 动作时EA-EC闭合、EB-EC断开 | |
模拟输出端子 | 2路可编程模拟输出端子,可输出0~10V或0~20mA | |
键盘 显示 | LED显示 | LED数码管显示变频器的相关信息 |
参数拷贝 | 可上传和下传变频器的功能参数信息,实现快速参数复制 | |
保护 | 保护功能 | 短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
