正弦 EA90C异步伺服一体化变频控制器
EA90C系列是针对注塑机节能改造的一体化控制器。其应用矢量控制技术,通过驱动器内部速度和电流闭环控制,对交流异步电动机的转速和转矩实施有效的无滞后控制。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 注塑机专用变频器
品牌:正弦
产品特点:
1、优异的电流矢量控制技术,以0.1s指令加减速,驱动器稳定无故障运行;
2、低频大转矩输出:以0.25Hz,180%额定转矩启动,运行无跳闸;
3、低噪音运行:低谐波PWM驱动方式,电机全速段运行平滑无噪音;
4、低、中、高速输出力矩稳定,波动范围小,可使注塑机的压力稳定,保证工艺质量;
5、自带工变频转换控制,确保生产正常;
6、使用后,节电率可达25~70%;
7、安装、接线简单,维护方便。
技术规范
项目 | 规范 | |
电源 | 额定电源电压 | 三相380V�10%,50~60Hz�5%,电压失衡率<3% |
输出 | 最大输出电压 | 最大输出电压与输入电源电压相同 |
输出电流定额 | 100%额定电流连续输出 | |
最大过载电流 | 150%额定电流60秒,180%额定电流10秒,200%额定电流2秒 | |
基本控制功能 | 驱动方式 | 无PG矢量方式1 |
输入方式 | 频率(速度)输入 | |
频率控制范围 | 0.00~600.00Hz | |
输入频率分辨率 | 数字输入:0.01Hz 模拟输入:最大频率的0.1% | |
调速范围 | 1:50(空间矢量)、1:100(无PG矢量) | |
速度控制精度 | �0.2%额定同步转速 | |
加、减速时间 | 0.01秒~600.00秒/0.01分~600.00分 | |
电压/频率特性 | 额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调 | |
转矩提升 | 自动转矩提升、固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选 | |
启动力矩 | 150%/1Hz(空间矢量)、150%/0.5Hz(无PG矢量) | |
力矩控制精度 | �5%(无PG矢量1)额定力矩 | |
输出电压自调整 | AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变 | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 | |
直流制动 | 制动频率:0.1~60Hz 制动时间:0~30S 制动电流:0~150% 额定电流 | |
信号输入源 | 通讯、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC及其组合 | |
输入 输出 功能 | 参考电源 | 10V/20mA |
端子控制电源 | 24V/150mA | |
数字输入端子 | 7路数字可编程输入端子 | |
模拟输入端子 | 4路模拟输入:2路电压源0~10V输入,2路电流源0~20mA 输入 | |
数字输出端子 | 2路开路集电极输出,1路继电器输出,均可编程。集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量250VAC/3A或30VDC/1A,动作时EA-EC闭合、EB-EC断开 | |
模拟输出端子 | 2路可编程模拟输出端子,可输出0~10V或0~20mA | |
显示 | LED显示 | 3行LED数码管显示驱动器的输出频率、母线电压、输出电流 |
保护 | 保护功能 | 短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热等 |
使用 条件 | 安装场所 | 室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 | -10℃~ 40℃,20%~90%RH(无凝露) | |
振动 | 小于0.5g | |
储存环境 | -25℃~ 65℃ | |
安装方式 | 落地电控柜式 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 强迫风冷 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
