正弦 SE600 电梯一体化控制器
1、SE600电梯一体化控制器是集计算机技术、自动控制技术、网络通讯技术、电机矢量驱动技术于一体的智能控制系统,具有国际先进水平; 2、真正以距离控制为原则的直接停靠技术,N条曲线(无段速)自动生成; 3、集成先进的 Canbus、Modbus、GSM 通讯技术; 4、内置精准实时时钟,提供丰富的分时控制功能,方便实现楼宇智能管理。
产品分类:低压变频器 行业专用变频器 电梯专用变频器
品牌:正弦
先进性:
易用性:
1、控制驱动一体,结构紧凑,方便实现小机房、无机房设计;
2、傻瓜式功能参数设计,最大限度方便调试;
3、贴心小键盘设计,使电梯的检验、维修、调试简单易行。
安全性:
1、多重安全保护,谨遵GB7588-2003 标准;
2、硬件、软件的容错设计;多类别的故障处理最大限度杜绝事故,保证安全运行;
3、专业的驱动器制造技术、强大的环境适应能力,全面对抗电网波动、粉尘、高温和雷击。
舒适性:
1、专用称重补偿装置,提供了近乎完美的启动补偿短层站自动识别运行;
2、高性能的矢量控制,充分发挥电机性能,从而获得更佳的舒适感。
经济性:
1、真正的一体化系统,系统更简单,大大减少了外围接线,提高了电梯的安全性和稳定性;
2、Canbus、Modus 通讯完美结合,最大程度减少随行电缆数量;
3、灵活丰富的模块化的增值配件;
4、全系列内置制动单元;
5、2根线即可直接实现并联。
技术规范
项目 | 规范 | |
额定输入电压 | 3相,380 V/AC �20% ;440V/AC | |
额定输出频率 | 0.00-99.00Hz | |
驱动 特性 | 控制方式 | 操作面板、本机小键盘、外部控制 |
驱动方式 | 闭环矢量控制 | |
最高输出频率 | 20.00~99.00Hz | |
载波频率 | 0.5~16.0kHz | |
启动转矩 | 200%(0Hz) | |
调速范围 | 1:1000 | |
稳速精度 | �0.05%(闭环) | |
转矩精度 | 5% | |
过载能力 | 150%额定电流1分钟,180%额定电流2秒 | |
电机自学习 | 同步电机自学习 | |
基本 规格 | 最大楼层 | 30层 |
运行速度 | 0.250~4.000m/s | |
最大载重 | 300-2000Kg | |
适用范围 | 垂直升降梯 | |
操作方式 | 操作面板、板上小键盘、上位机、以太网终端 | |
通讯方式 | CAN总线串行通讯\RS485串行通讯\以太网终端通讯 | |
距离控制 | 直接停靠 | |
井道自学习 | 自动采集精确楼层距离,32位有效数据 | |
强迫减速 | 可靠强迫减速功能,自动识别减速开关位置 | |
加速曲线 | 根据距离自动生成最佳运行曲线 | |
平层调整 | 负载变化等情况下自动调整平层 | |
实时时钟 | 精确实时完成分时控制、高峰服务、故障时间记录等功能 | |
并联控制 | 2台电梯实现并联控制,就近响应 | |
门控制 | 单门、双门控制方式 | |
轿内指令箱 | 1个或2个,同时有效 | |
测试功能 | 测试运行模式 | |
状态监控 | 监控输入输出端子状态、系统通讯状态、外围配件工作状态、电机、轿厢状态。 | |
故障保护 | 分类、分级电梯故障处理功能 | |
输出信号 | 继电器输出 | 8组可编程常开/常闭触头,NO / NC 5A/3A 240VAC |
输入 信号 | 可编程输入端子 | 24路开关量输入端子,输入规格为24VDC单极性输入 |
模拟输入 | 通道AI:0~10VDC | |
PG卡接口 | 正余弦PG卡接口 | 适配正余弦型PG卡,接收其转换完成的信号,并送至控制器中 |
显示 | LED键盘 | 8个按键,5个8段数码管,6个状态指示灯 |
本机小键盘 | 3个按键,3个8段数码管,5个状态指示灯 | |
通讯 | RS485(1) | 标准485 、485-差动信号连接外招板,最多扩展30点 |
RS485(2) | 标准485 、485-差动信号连接调试键盘\上位机 | |
CAN | 连接轿顶控制板与主控板,实现控制器与轿顶控制器通讯 | |
以太网终端 | 连接以太网实现远程监控、操作功能 | |
其他 | 环境温度 | -10℃~ 40℃ |
湿度 | 湿度小于90%RH,无雨水或其他液体滴淋 | |
冷却方式 | 强迫风冷 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
