正弦 EM600系列高性能变频器
EM600系列变频器是正弦电气推出的高性能矢量控制型变频器:适用于开环、闭环控制;实现所有电机的控制,无论是感应电机或同步电机(IPM电机/SPM电机),都能实现高性能的电流矢量控制;
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:正弦
EM600系列变频器是正弦电气推出的高性能矢量控制型变频器:适用于开环、闭环控制;实现所有电机的控制,无论是感应电机或同步电机(IPM电机/SPM电机),都能实现高性能的电流矢量控制;支持多种国际领先驱动控制技术——改善的矢量VF控制技术(VVF)、无速度传感器矢量控制技术(SVC)和有速度传感器矢量控制技术(FVC);支持速度和转矩两种输出形式;支持扩展——I/O扩展卡、通讯总线扩展卡和多种PG卡。
产品特点:
■转矩控制精度高:SVC/�8%额定转矩、FVC/�5%额定转矩
■调速范围宽,控制精度高:VF/1:50、SVC/1:200、 FVC/1:1000,闭环矢量FVC稳速精度高于�0.3rpm(0.02% )
■低频带载能力:VVF/1Hz/150%、SVC/0.25Hz/150%,FVC/0Hz/150%
■过压失速、快速限流、过载、过热、掉载、超速等多重保障
■支持I/O扩展
■支持通讯总线扩展,实现各种工业网互联:485总线、Profibus-DP网络、CANopen网络和DeviceNet网络
■支持多种编码器:ABZ增量式、UVW增量式、UVW省线式和旋转变压器
■11kW以上内置直流电抗器,独立风道设计,支持透壁安装方式
■内置简易PLC功能
■可选进行瞬时停电补偿
技术规范
项目 | 规范 | |
电源 | 额定电源电压 | 三相380V-20%~415V 20%,50~60Hz�5%,电压失衡率<3% |
输出 | 最大输出电压 | 最大输出电压与输入电源电压相同 |
输出电流定额 | 100%额定电流连续输出 | |
最大过载电流 | 150% 额定电流60s,180% 额定电流10s,200%额定电流2s | |
基本控制功能 | 驱动方式 | V/F控制(VVF); |
输入方式 | 频率(速度)输入、转矩输入 | |
启停控制方式 | 键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、通讯 | |
频率控制范围 | 0.00~600.00Hz | |
输入频率分辨率 | 数字输入:0.01Hz 模拟输入:最大频率的0.1% | |
调速范围 | 1:50(VVF)、1:200(SVC)、1:1000(FVC) | |
速度控制精度 | �0.2%额定同步转速 | |
加、减速时间 | 0.01秒~600.00秒/0.1秒~6000.0秒/1秒~60000秒 | |
电压/频率特性 | 额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调 | |
转矩提升 | 固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选 | |
启动转矩 | 150%/1Hz(VVF)、150%/0.25Hz(SVC)、150%/0Hz(FVC) | |
转矩控制精度 | �8%额定转矩(SVC)、�5%额定转矩(FVC) | |
输出电压自调整 | 输入电压变化,输出电压基本保持不变 | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 | |
直流制动 | 制动频率:0.01~最大频率 制动时间:0~30S 制动电流:0%~100% 额定电流 | |
信号输入源 | 通讯、多段速、模拟量、高速脉冲等 | |
输入 输出 功能 | 参考电源 | 10V/20mA |
端子控制电源 | 24V/200mA | |
数字输入端子 | 7(标配X1~X7) 4(扩展卡X8~X11)路数字多功能输入: | |
模拟输入端子 | 3(标配AI1~AI3) 1(扩展卡AI4)路模拟输入: 1路(AI1)电压源0~10V输入; 2路(AI2/AI3)电压源0~10V输入或电流源0~20mA输入可选; | |
数字输出端子 | 2(标配Y1/Y2) 1(扩展卡Y3)路开路集电极多功能输出和2路(R1:EA/EB/EC和R2:RA/RB/RC)继电器多功能输出。 | |
模拟输出端子 | 2路(M1/M2)多功能模拟输出端子,可输出0~10V或0~20mA | |
键盘 显示 | LED显示 | LED数码管显示变频器的相关信息 |
参数拷贝 | 可上传和下传变频器的参数设置信息,实现快速参数复制 | |
保护 | 保护功能 | 短路、过流、过压、欠压、缺相、过载、过热、超速、掉载和 外部故障等 |
使用 条件 | 安装场所 | 室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 | -10℃~ 40℃,20%~90%RH(无凝露) | |
振动 | 小于0.5g | |
储存环境 | -25℃~ 65℃ | |
安装方式 | 壁挂式,落地电控柜式,透壁式 | |
防护等级 | IP20/IP21(450kW及以上) | |
冷却方式 | 强迫风冷 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
