正弦 EM500系列通用型变频器
EM500系列开环矢量控制型变频器:支持三相交流异步电机和永磁同步电机;支持多种国际领先驱动控制技术:改善的矢量VF控制技术(VVF)、无速度传感器矢量控制技术(SVC);支持速度和转矩两种输出形式;支持扩展:I/O扩展卡、通讯总线扩展卡。 EM500系列变频器适用于速度开环控制的工业机械的调速和风机、水泵的节能场合。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:正弦
产品特点:
■转矩控制精度高:SVC/�5%额定转矩;
■调速范围宽,控制精度高:VVF/1:50;SVC/1:200,稳速精度 �3rpm/0.2%
■低频带载:VVF/1Hz/150%、SVC/0.25Hz/150%;
■输出三相电流采样,输出对地短路也可全面保护,还有过压失速、快速限流、过载、过热、掉载等多重保障
■支持主流现场总线扩展、支持I/O扩展
■11kW开始内置直流电抗器,增强电网适应性
■名师设计,产品造型美观
■键盘美观、易用性大大增强
■具有逐波限流能力,减少跳过流保护的次数
■1路高频脉冲输入、输出,2路继电器输出
■部分功率体积明显缩小,满足小型化要求
■同时支持异步电机和同步电机
■最大功率达到了630kW(P)
技术规范
项目 | 规范 | |
电源 | 额定电源电压 | 三相380V-20%~415V 20%,50~60Hz�5%,电压失衡率<3% |
输出 | 最大输出电压 | 最大输出电压与输入电源电压相同 |
输出电流定额 | 100%额定电流连续输出 | |
最大过载电流 | G型机:150% 额定电流60s P型机:120% 额定电流60s | |
基本控制功能 | 驱动方式 | V/F控制(VVF); |
输入方式 | 频率(速度)输入、转矩输入 | |
启停控制方式 | 键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、通讯 | |
频率控制范围 | 0.00~600.00Hz | |
输入频率分辨率 | 数字输入:0.01Hz 模拟输入:最大频率的0.1% | |
调速范围 | 1:50(VVF)、1:200(SVC) | |
速度控制精度 | �0.2%额定同步转速 | |
加、减速时间 | 0.01秒~600.00秒/0.1秒~6000.0秒/1秒~60000秒 | |
电压/频率特性 | 额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调 | |
转矩提升 | 固定转矩提升曲线、任意V/F曲线可选 | |
启动转矩 | 150%/1Hz(VVF)、150%/0.25Hz(SVC) | |
转矩控制精度 | �8%额定转矩(SVC) | |
输出电压自调整 | 输入电压变化,输出电压基本保持不变 | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 | |
直流制动 | 制动频率:0.01~最大频率 制动时间:0~30S 制动电流:0%~100% 额定电流 | |
信号输入源 | 通讯、多段速、模拟量、高速脉冲等 | |
输入 输出 功能 | 参考电源 | 10V/20mA |
端子控制电源 | 24V/200mA | |
数字输入端子 | 7(标配X1~X7) 4(扩展卡X8~X11)路数字多功能输入: | |
模拟输入端子 | 3(标配AI1~AI3) 1(扩展卡AI4)路模拟输入: 1路(AI1)电压源0~10V输入; 2路(AI2/AI3)电压源0~10V输入或电流源0~20mA输入可选; | |
数字输出端子 | 2(标配Y1/Y2) 1(扩展卡Y3)路开路集电极多功能输出和2路(R1:EA/EB/EC和R2:RA/RB/RC)继电器多功能输出。 | |
模拟输出端子 | 2路(M1/M2)多功能模拟输出端子,可输出0~10V或0~20mA | |
键盘 显示 | LED显示 | LED数码管显示变频器的相关信息 |
参数拷贝 | 可上传和下传变频器的参数设置信息,实现快速参数复制 | |
保护 | 保护功能 | 短路、过流、过压、欠压、缺相、过载、过热、超速、掉载和 外部故障等 |
使用 条件 | 安装场所 | 室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 | -10℃~ 40℃,20%~90%RH(无凝露) | |
振动 | 小于0.5g | |
储存环境 | -25℃~ 65℃ | |
安装方式 | 壁挂式,落地电控柜式,透壁式 | |
防护等级 | IP20/IP21(450kW及以上) | |
冷却方式 | 强迫风冷 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
