正弦 EM303B系列开环矢量变频器
EM303B系列变频器是正弦电气推出的高性能矢量控制型变频器。该产品采用目前国际领先的无速度传感器矢量控制技术,不仅使异步电动机的调速性能达到与直流电动机媲美的效果,而且能使普通异步电机达到力矩电机的控制性能,将运动控制系统所要求的快速响应性、准确控制性和系统稳定性发挥得淋漓尽致。
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:正弦
EM303B较正弦电气之前产品的主要改进之处如下:
1 无速度传感器SVC电流矢量控制,电流控制精度5%,稳速控制精度�7.5rpm;
2 基于矢量控制方法的矢量化VVF控制,稳态性能与标准矢量控制效果一样;
3 调速范围宽,低频带载,SVC/0.5Hz/150%带载,VVF/1.0Hz/150%带载;
4 自动搜索电机转速,平滑无冲击转速追踪;
5 0.1s任意加减速,自动限流,自动稳压,保证电机无故障最优控制;
6 自动抑制电机的冲击负载,保证电机无故障连续运行。
7 支持线性加减速和S曲线加减速两种模式。
8 变频器自主进入相应的过压失速和过流失速最佳调节状态,能更好地控制变频器输出的电流和电压。
9 采用双核CPU控制,较单核CPU性能和稳定性有大幅改善。
详细可致电本公司咨询。
技术规范
规范 | ||
电源 | 额定电源电压 | 三相380V�20%,50~60Hz�5%,电压失衡率<3% |
输出 | 最大输出电压 | 最大输出电压与输入电源电压相同 |
输出电流定额 | 100%额定电流连续输出 | |
最大过载电流 | G型机时为:150% 额定电流1分钟,180% 额定电流10秒 P型机时为:120% 额定电流1分钟,150% 额定电流10秒 | |
基本控制功能 | 驱动方式 | V/F开环控制、无PG矢量方式0、无PG矢量方式1 |
输入方式 | 频率(速度)输入、力矩输入 | |
启停方式 | 键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、RS485 | |
频率控制范围 | 0.00~600.00Hz | |
输入频率分辨率 | 数字输入:0.01Hz 模拟输入:最大频率的0.1% | |
调速范围 | 1:50(空间矢量VF)、1:100(无PG矢量SVC) | |
速度控制精度 | �0.2%额定同步转速 | |
加、减速时间 | 0.01秒~600.00秒/0.01分~600.00分 | |
电压/频率特性 | 额定输出电压20%~100%可调,基频20Hz~600Hz可调 | |
转矩提升 | 自动转矩提升、固定转矩提升曲线、自定义V/F曲线可选 | |
启动力矩 | 150%/1Hz(空间矢量VF)、150%/0.5Hz(无PG矢量SVC) | |
力矩控制精度 | �5%(无PG矢量1)额定力矩 | |
输出电压自调整 | AVR功能有效时,输入电压变化,输出电压基本保持不变 | |
电流自动限幅 | 自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸 | |
直流制动 | 制动频率:0.1~60Hz 制动时间:0~30S 制动电流:0~150%额定电流 | |
信号输入源 | 通讯、模拟电压、模拟电流、多段速、简易PLC及其组合 | |
特殊功能控制 | 纺织摆频 | 实现摆频幅度、摆频时间、摆频突跳的纺织摆频功能 |
输入 输出 功能 | 参考电源 | 10V/20mA |
端子控制电源 | 24V/150mA | |
数字输入端子 | 7路数字可编程输入端子 | |
模拟输入端子 | 4路模拟输入:2路电压源0~10V输入, 2路电流源0~20mA输入 | |
数字输出端子 | 2路开路集电极输出,1路继电器输出,均可编程。集电极输出最大输出电流50mA;继电器触点容量 250VAC/3A或30VDC/1A, 动作时EA-EC闭合、EB-EC断开 | |
模拟输出端子 | 2路可编程模拟输出端子,可输出0~10V或0~20mA | |
键盘 显示 | LED显示 | LED数码管显示变频器的相关信息 |
参数拷贝 | 可上传和下传变频器的代码信息,实现快速参数复制 | |
保护 | 保护功能 | 短路、过流、过载、过压、欠压、缺相、过热、外部故障等 |
使用 条件 | 安装场所 | 室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射 |
适用环境 | -10℃~ 40℃,20%~90%RH(无凝露) | |
振动 | 小于0.5g | |
储存环境 | -25℃~ 65℃ | |
安装方式 | 壁挂式,落地电控柜式,穿墙式 | |
防护等级 | IP20 | |
冷却方式 | 强迫风冷 |
稳定省电的抽油机变频控制方案
一文告诉你变频电机和普通电机的区别
你知道吗?润滑油对减速机的影响
你不可不知道的三相电机轴承温度过热原因分析与处理措施
突破思维,超实用卷染机应用方案
