除了由法律规定的通过诊断连接接口(CAN或者K线)访问车辆外,车辆内其他的总线系统也确立了其标准。这些总是集中于满足特定的需要,从降低高带宽传输实施成本到总线在安全相关的分布式控制系统中的应用。
简要说明
CAN总线的引入使得总线网络里可以支持更多数量的ECU。相比之前的总线(K线,J1708),它允许相当高的数据传输速率,因此它很快就被用于诊断和刷写数据。现在,CAN总线仍然是最流行的车辆总线,并且支持OBD功能测试。在汽车领域里,现在的趋势是通过以太网连接。
Softing 经验
Softing对CAN总线的支持已有几十年的历史。现在,所有我们的诊断接口及通讯接口都支持CAN总线,实施了大量基于CAN总线的标准和特定制造商协议的方案。
解决方案:
1、支持D-PDU API的诊断接口EDIC-MVCI
支持 SAE J2534 API的诊断接口EDIC-PTD
EDIC-MVCI产品组通过一个按照D-PDU API标准(ISO22900-2)实现的编程接口实现诊断接口。这使得快速集成到一个遵循ASAM MCD-3D/ISO 22900-3标准的D-Server中成为可能,也可以直接有效的用于一个测试的应用程序。
EDIC-MVCI产品有着令人难以置信的安全通信机制并且与电脑操作系统无关,协议栈在接口端实现。用户可以通过PC使用各种各样的有线或无线诊断接口。
1)EDICblue:
VCI with Bluetooth interface for use in testing and serviceOrder number: EDICblue or EDICblue-LS (with CAN low-speed)
2)EDICusb:
VCI with USB interface for use in engineering and testingOrder number: EDICusb
3)EDICwlan:
Power pack buffered WLAN interface with aluminum housing for use in manufactur-ing and serviceOrder number: EDICwlan
4)EDICpci:
VCI with PCI interface for use in testing and manufacturingOrder number: EDICpci, optional bus physics CAN low-speed: OPT-CAN1053/HW
5)EDICcard2*:
Diagnostic interface as PC card / PCMCIA board for use in engineeringOrder number: EDICcard2
2、通讯接口 - CAN
CAN系列通信接口,可以集成在各种应用程序中完成发送和接收任务(例如,周期性发送,测量总线信号)。这些VCI也可用于D-PDU API的基本诊断任务。
接口产品定位
1)CANpro USB:
Onechannel CAN interface with rugged aluminum housing and USB port Order number: CANpro USB
2)CAN-AC2-PCI:
Two-channel CAN interface as PCI board Order number: CAN-AC2-PCI N,
CAN low-speed option: CAN-AC2-PCI-LS
3)CAN pro PCI Express:
Two-channel CAN interface as PCIexpress boardOrder number: CAN-PRO2-PCIE,
4)CANcard2*:
Two-channel CAN interface as PC Card / PCMCIA boardOrder number: CANcard2-CAR,
in addition one of the bus adapter cables
5)Leaf Light HS:
One-channel CAN interface with lightweight smart housing and USB port Order
number: LeafLightHS
6)USBcan II HS/LS:
Two-channel CAN interface (high-speed and lows-peed) with USB port Order number
:USBcanII-HSLS
