上海电气富士电机 FRENIC4600FM5e 高压IGBT变频器
大幅减少了电源侧高次谐波含量,高效率∶综合效率约97%,高功率因数:电源功率因数大于95%,高可靠性,维护方便,矢量控制。
产品分类:中高压变频器 交-交变频器
品牌:富士电机
大幅减少了电源侧高次谐波含量
采用多脉冲二极管整流方式(24~60脉冲)抑制高次谐波,与现有的机种相比,高次谐波发生量大幅度降低,远远小于IEEE-519(1992)规定的高次谐波发生量,是一种不污染电源的变频器。
高效率∶综合效率约97%
不需要输出变压器,没有输出变压器的损耗。
采用本公司独特的多电平PWM控制方式,降低了开关损耗。
电源侧高次谐波电流减少,降低了输入变压器一次绕组的高次 谐波损耗。
高功率因数:电源功率因数大于95%
通过多相二极管全波整流,电 源侧功率因数提高,可以以高功率因数运转。
不需要加装改善电源侧功率因数的进相电容器和直流电抗器。
变频器可以在较小容量的电源下运转。
高可靠性
由于采用单相3电平变频器,减少了主回路变频器单元的数量,提高了装置的可靠性。
具有简易型无速度传感器矢量控制功能,在负载波动的情况下也能稳定运行。
控制装置内装有32位MPU,响应速度快 • 控制精度高。
维护方便
采用风冷却方式,不需要冷却水。
通过输入功能简朴化的操作屏,很容易实现运转/停止,参数设定,故障显示,数据监视等操作。
装备有试验调整用的简易自整定功能,调试方便。
故障诊断简单易行。
采用干式输入变压器。
矢量控制
对于速度,转矩精度要求高的设备,可以选用带速度传感器矢量控制。(选件)
欲了解更多“FRENIC4600FM5e 高压IGBT变频器”产品性能,请去资料下载中进行产品样本下载!
高效智能“动力包”全集成技术发展探讨
富士电机面向中国市场的风机/水泵专用变频器FRENIC-VP系列的改型
上海电气富士电机 4800VM5高压IGBT水冷变频器
上海电气富士电机 4700VM5高压IGBT变频器
上海电气富士电机 低压变频器系列
