Proficy Historian
Proficy Historian专门用于制造和过程的数据采集与数据显示。它可提供关键的优势,包括内置的数据采集功能、更快的速度、更高的数据压缩率、稳定地冗余、强化的数据安全和更快速的价值实现时间。结果,您可以利用增强的可视性做出更快和更好的决策、提高生产率并降低获得可持续竞争优势所需的费用。
产品分类:工控软件 实时/历史数据库 信息化软件
品牌:GE智能平台
产品介绍:
要获得出色的经营业绩,要求您从整个操作过程中采集并优化海量的数据以实现真正的过程可视化。
Proficy Historian可提供数据采集和时间序列数据优化以实现真正的过程可视性。Proficy Historian具有制造商需要考虑的关键性能,可将其定位为利用传感器和其它实时系统的原始数据来改进生产过程以获得出色经营业绩的一种更好的选择。
改善整个业务流程
Proficy Historian在不降低数据分辨率的前提下可实现各个自动化信息孤岛的联通,并能提供一个视窗以洞悉您的制造过程。它们可充当工厂经营和商业系统之间的关键纽带,通过使用精确、实时的信息来提供综合的经营视图。您可以使用标准的SQL命令来轻松地集成可感知OLE DB的应用并查询数据、报警和事件以及系统信息和管理信息。
利用OPC和特定内置驱动器将数据采集到原有的或非标准设备的内置数据采集功能
Proficy Historian具有内置的数据采集功能,可采集来自多个传感器和系统的数据。它可以用极高的速度从各种工厂底层设备采集海量的实时工厂底层信息。它非常适合于从传感器和其它实时系统来采集数据,因为它采用用于过程控制的对象链接与嵌入技术(OPC)这样的制造标准,通过提供能够始终如一在设备间访问数据的方法来轻松实现通讯。
更快的速度
相反,工厂范围内的数据历史库可在关系数据库上提供快得多的读写性能以及用于真正的实时数据的“低至毫秒级”的分辨率。通过快速地提供分析和解决高强度过程应用所需的数据粒度,该功能能够实现更好的响应性。
更高的数据压缩率
Proficy Historian强大的数据压缩算法能够使您在线轻松并安全地存储几年以来的数据,这样一来提供了绩效、减少了维护并降低了成本。您在对GE智能平台的Proficy Historian进行配置时,可以不执行传统RDB所要求的有效维护和备份例行程序。可以自动地创建、备份和清空存档 — 无需数据库管理员即可扩展使用范围。
强大的冗余,实现更高的可用度
Proficy Historian涵盖三个区域,第一个实现了在数据存储器(例如RDB)进行分组,并涵盖针对采集器功能的另一层冗余,而这是很关键的组件。如果存在任务关键的数据采集点,采集器本身会以冗余方式进行自我配置。Proficy Historian通过在中断发生时可在采集器处对数据进行缓冲的“存储和转寄”功能,可解决网络和服务器中断问题。当服务器使用自动重新连接功能来恢复在线连接以确保无数据丢失时,最终上传缓冲器。
有了这三层冗余,Proficy Historian可提供最高级别的可用性。
增强的数据安全
Proficy Historian专门用于增强更高标准的数据安全性。您可以在功能组或下至标签级别来确保数据历史库的安全性。此外,按照默认其跟踪仅限于所有更改,包括用户访问、配置更改、扰乱和系统报警;如果发生报警,它们甚至可以保留原标签值的样板。
更快的时间价值
在安装Proficy Historian时,您可以通过使用标准接口将执行时间缩短约50%来“标准化”执行过程。你也不需要管理或创建数据“模式”、触发器、存储的过程或视图 — 结果便是不需要专业服务(例如客户编码或脚本)即可实现快速安装和配置。
数据管理
“数据管理”是一种质量控制规则,可用于访问、管理、使用、改善、监控、维护和保护组织信息。Proficy Historian专门为高可用性而设计,具有可容错的特性,能够确保正确地采集、存储和访问重要的生产数据。
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
