产品选型
舜通 SmartDAQ-200系列通讯管理机
SmartDAQ-200系列通讯管理机是专门针对SCADA分层分布系统应用推出的前置通讯管理机,内置自主研发的QTouch2.0组态软件,它是一台完整的嵌入式计算机平台
产品分类:
SCADA 通讯产品
品牌:
舜通
  SmartDAQ-200系列通讯管理机是专门针对SCADA分层分布系统应用推出的前置通讯管理机,内置自主研发的QTouch2.0组态软件,它是一台完整的嵌入式计算机平台,其内置软件具有众多PLC/IO/仪表的通讯支持,具有实时数据库、salite3历史数据库、开放的modbusTCP上传接口。其具有工程管理的特点,通过PC进行远程组态下载,具有远程监控,远程维护,远程调试的能力。它能够像pc机一样将本地数据远传到数据服务器中,也可以自行开发专用于自己系统特点的应用,更提供高级c  语言的SDK环境,用户组建自己特色的运行系统。
通讯管理机功能特点:
1、采用高端工业级32位ARM9处理器芯片(主频高达400MHz)、嵌入式实时Linux操作系统、256M Flash,系统性能稳定、可靠。
2、支持湖南、上海、温州等各省市建筑能耗平台上传协议
3、支持USB设备,实现U盘程序更新、U盘程序下载、数据下载、报警信息下载、操作日志下载等。
4、系统已创建建筑能耗数据分类、分项的完整实时数据库,直接支持国家规范。
5、强大的网络通讯功能,支持多机通讯、断点续传、远程维护等功能。
6、电源、总线、网络外接设备等均有完善的抗静电措施和防雷击保护设计。
7、强大的历史数据库管理功能。具备多种数据库,包括原始数据、小时数据、日报数据、月报数据、年报数据,以及图形趋势分析功能。
8、工作模式灵活配置。例如:采集周期和数据上传周期根据不同需要进行设置。
9、数据自动审核功能,多串口通讯管理机能根据现场仪表的量程以及支路最大功率来判断数据的准确性、可靠性。如果发现较大误差或错误自动采取必要的更正。
10、数据采集能力强。产品自带4个串口,可连接各种类型的计量仪表,且产品自带的RS-485接口可连接超过64块电表。
11、具备数据解析功能,对具有代表性的能耗数据进行数据解析,包括加法运算、减法运算、乘法运算。
12、多种采集协议支持,支持DL/T645-1997、CJ/T188-2004、GB/T19582-2008、标准MODBUS协议,每个接口可独立配置。
13、支持MD5算法进行数据采集器身份认证,密钥长度为128bit,密钥存储在数据中心和通讯管理机的本地文件系统中,数据中心可以通过网络对数据采集器的认证密钥进行更新。
14、支持AES加密算法对XML格式数据包进行加密,支持ECB,CBC,CFB加密方式,填充模式支持PKCS5、PKCS7,密钥长度支持128bit、256bit。
15、数据采集根据系统配置在主动定时和被动查询模式间选择,通讯管理机对能耗数据的处理功能根据系统配置选择。
16、支持WLAN、ADSL、VPN、LAN、GPRS、CDMA、专网专线等多种通讯方式(不同方式需要结合不同的模块)支持多中心,可同时对8个不同的服务器IP进行数据交互。
17、支持远程进行程序升级,便于前端维护,及软件更新。
18、支持多用户分级权限的密码保护,分一般用户和管理员用户以及超级管理员用户,将操作权限细致划分。
19、满足电磁兼容四级标准的特性要求,适用在恶劣的电磁环境下工作。
  通讯管理机应用领域
  SmartDAQ-200智能通讯管理机广泛应用于钢铁冶金行业能源计量、工程机械车联网、水文水利数据无人职守值守自动站、电力LCU现地单元串口联网服务器,其采用ARM9-based RISC高效能处理器,使用了精简内核LINUX嵌入式操作系统,真正实现了工业现场的"3c"(现场控制、现场计算、现场通讯)的要求。它既可以单独使用直接通过自带以太网口向上传输数据,也可以通过无限DTU通讯设备接口即时发送数据,还可以和MicroCSADA可编程微控制站组合使用形成现地控制单元分层分布应用。
舜通 QMES工业制造管理系统
3D组态软件_3D组态监控软件概述
舜通智能推出QTouch互联网集团化智能监控系统
舜通智能能源管理系统
智慧云互联方案介绍书
