巴鲁夫 BSI倾角传感器
在许多应用场合中,精准的位置控制和持续的旋转运动定位显得尤为重要。巴鲁夫 BSI 倾角传感器测量与水平方向的偏差角度,最大测量角度可以达到360?。BSI 采用极其坚固的金属外壳,能够在温度低至–40 ?C的恶劣环境下工作,并且具有占用空间小的优点。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:巴鲁夫
在许多应用场合中,精准的位置控制和持续的旋转运动定位显得尤为重要。巴鲁夫 BSI 倾角传感器测量与水平方向的偏差角度,最大测量角度可以达到360�。BSI 采用极其坚固的金属外壳,能够在温度低至–40 �C的恶劣环境下工作,并且具有占用空间小的优点。采用非接触式和绝对量测量原理。
优势:
q 高重复精度和高精度
q 极低的温度漂移
q 紧凑、坚固的金属外壳,防护等级高达 IP 67,可方便地安装并集成到系统中
q 0.1�的高精度,可用于精密控制工序
q 工作温度范围扩大到 –40 至 85�C,完全胜任室外应用场合
应用
监测风塔倾斜度
风力风向的变幻无常导致风力涡轮机中的负载发生急剧变化。特别是在强阵风、风暴期间或风能发电系统的启动阶段,风塔的倾斜度可能会影响整个系统寿命。倾角传感器可以减小系统所承受的这一应力。它能够可靠地测量绝对倾斜角,确保该角度不会超出限值。
放射治疗台的定位
治疗台的定位必须精准,这样可以最大限度的提高放射治疗的安全性。在这种医疗场合中,电容式倾角传感器的表现最为优异。凭借其惊人的精准度和极佳的分辨率,它能够在任何环境下轻松完成“使命”。因此,电容式倾角传感器为患者在治疗台上的最佳定位创造了最理想的条件。
产品主要参数:
供电电压: 10...30 V DC
最大分辨率: � 0.01�
最大特性偏差: � 0.1%(最小值 0.1�)
温度漂移: �0.01%/10 K
采样频率: < 150 ms
防护等级: IP 67
环境温度范围:–40... 85 �C
Live Studio | 巴鲁夫IIOT方案助力数字化升级
一点不含糊!且看巴鲁夫如何轻松搞定汽车焊装的定位检测
“易”式对话巴鲁夫 | BES电感式传感器
应用案例 | 原来,“木牛流马”真的存在!
应用案例 | 自动化设备“化繁为简”的奥秘,尽在巴鲁夫“IO-LINK”组合方案!
