GE智能平台 PACSystems自动化产品
GE的整个PACSystems 自动化产品组合都是为提供超越之前有线世界的高性能自动化而设计的。将COM Express 外形规格应用于不同加固水平的PACSystems 控制器中,从而使其能够在计划维护时间表内升级成最新的芯片技术,且不会丧失任何重要的专有数据。
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:GE智能平台
互联世界的高性能自动化解决方案
借助带 PROFINET 的 PACSystems 自动化解决方案,操作人员和工程师可以针对末端节点设备及所产生的数据实施稳定、以云为基础的管理。
GE的整个PACSystems 自动化产品组合都是为提供超越之前有线世界的高性能自动化而设计的。将COM Express 外形规格应用于不同加固水平的PACSystems 控制器中,从而使其能够在计划维护时间表内升级成最新的芯片技术,且不会丧失任何重要的专有数据。此外,GE 的控制器和I/O 设备中也采用了PROFINET 开放性标准,以便向自动化操作终端节点提供高速通信功能。
最终,新的、激动人心的机器对机器通信方式将改变自动化大舞台。
主要特性
通过任何可用互联网的设备对机器实行扩展管理
通过名称而不是 IP 地址识别设备
控制器充当控制平台和所有末端节点设备之间的智能联络员
通过基于云的控制平台识别所有元件、路径说明并监控运行条件的控制器
可简单地对数据做 hash 标记,以便后续审查
在云中开发与操作
GE 以云为基础的架构使我们可以实现通过任何带有浏览器设备所连接的单点创建、配置、仿真、部署和操作控制的功能。它提供了一种安全、协作的在线环境,适用于系统构建、整个应用的重新使用和分享及与同事交流想法。
卓越的终端节点计算能力
GE 将工业互联网与控制系统相集成,从而使得每台设备以及整个网络更为智能。我们的控制架构可以在人机界面或整个工厂网络之间实现冗余高速 PROFINET 通信和以太网通信。
智能连接性
检索工具具备轻松识别网络目标并飞速写入标签数据以便后续参考的能力。嵌入控制器许可证中的OPC统一架构仅分享选中的数据,安全性能同样卓越。GE 的新控制器会自动用名称注册,使用网络和/或硬件时无需改变应用程序。
PROFINET — 联网 I/O
凭借GE 的PROFINET,用户可以提高控制器与设备之间的通信速度。此高速、开放性通信协议有助管理设备生成的大量数据。
借助 PROFINET 的性能与灵活性
PROFINET 使得设置更加便捷且控制速度超快,因此,GE 智能平台将其整个产品组合以行业领先的 PROFINET 开放式通信协议为中心。
PROFINET是一种高速网络,具有处理大量I/O数据且不影响性能的能力。它的优点还包括能够在高噪声地区操作,实时覆盖大面积区域以及最大化正常运行时间等。
该解决方案能够在各级自动化中使用基于以太网的通信,同时实施开放式IT标准,竞争优势明显,是从中央控制系统转移到分布式结构业务的理想选择。
PROFINET部署灵活,可以将硬件和配置问题最小化并利用最低的成本延长应用程序的正常运行时间。此外,PROFINET的性能更为卓越,可以更好地实时访问工厂各楼层数据,而不用担心容量、延迟和产量等问题。
在环形拓扑中使用介质冗余协议(MRP)使得用户无需关闭应用程序即可停用某个节点进行维护,从故障中恢复或切断某条线路。这一强大特性提高了PACSystems的高可用性,且无需添加外部设备。
合适的 I/O 连接 – PROFINET
领先的I/O网络
超快且易于设置
最小化安装时间,减少机架空间并简化布线
I/O灵活
连接到全部I/O上,从简单的离散到机器安全和工艺I/O
通过PROFINET的解决方案扩展
预计正常运行时间更长
单线MRP 环网冗余,最小化网络故障的发生率和影响
可以在保证过程进行的条件下维护并更新系统
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会成功举行
GE智能平台“Proficy 新产品、新应用”客户交流会研讨会
[典型应用]谁说小型污水厂不能实现智能运营管理
[典型应用]看GE智能平台如何帮助丹麦哥本哈根机场全面提升运营效率
[典型应用]GE智能平台助力康奈尔大学提升校园运营管理
