产品选型
才茂通信 工业级2G/3G/4G+WIFI路由器
厦门才茂工业级2G/3G/4G WIFI路由器,是一款金属外壳设计,内部带 1个WAN口PPPOE通信,以及4个以太网口RJ45接口通信,以及WIFI无线局域网通信,外部采用工业级设计的无线路由器。
产品分类:
工业以太网 无线通信 物联网 网络层 WLAN 路由器 接入传输交换产品 无线通信产品
品牌:
才茂通信
一、 产品简介
  厦门才茂工业级2G/3G/4G WIFI路由器,是一款金属外壳设计,内部带 1个WAN口PPPOE通信,以及4个以太网口RJ45接口通信,以及WIFI无线局域网通信,外部采用移动、电信、联通无线网络的工业级设计的无线路由器
  设备支持局域网WIFI功能(802.11 a/b/g/n)。支持移动的LTE-TDD 4G无线网络,移动TD-SCDMA 3G网络,移动的GPRS 2G无线网络;支持电信的LTE-TDD 4G无线网络,电信LTE-FDD 4G无线网络,电信EV-DO 3G网络,电信CDMA2000 2G网络;支持联通的LTE-TDD 4G无线网络,联通LTE-FDD 4G网络,联通的WCDMA 3G无线网络,联通的GPRS 2G无线网络.
  设备加载了广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能,实现无线局域网和无线广域网的无缝连接,为用户提供高速、安全、可靠的移动宽带服务。设备采用高性能的工业级通信处理器,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,系统集成了全系列从逻辑链路层到应用层通信协议,支持VPN(包括PPTP L2TP MPPE和IPSEC GRE),IPTABLE防火墙,静态及动态路由,PPPOE,PPP server及PPP client,,DHCP server及DHCP client,DDNS,防火墙,SNAT/DNAT,DMZ主机,WEB配置,支持APN/VPDN,支持上电自动拨号,自动维护通信链路,保证链路永远在线,支持自动定时上线和下线功能等功能。
  才茂WIFI路由器不仅实现了WIFI局域网通信功能,以太网局域网通信功能,2G/3G/4G无线广域网通信功能,同时设备还支持RS232接口以及RS485接口,支持DTU数据传输功能(TCP/UDP数据透明传输功能);设备支持I/O端口检测和控制等功能。
  才茂WIFI路由器全部在WIFI前端加了信号PA放大功能,解决业内WIFI的穿墙能力差,传输距离小的问题。
  产品拥有维护系统稳定的专利技术,确保设备永远在线;产品整机采用金属外壳,抗干扰防辐射,硬件上采用工业级设计;系统带有看门狗WDT保护,另外加载了系统监测保护SWP(System Watch Protect);整机产品通过欧洲CE认证,通过中检所测试,通过电力3000V电击测试,所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证;经过严格的设计、测试和8年的实际应用,产品性能稳定可靠。
  才茂WIFI路由器提供“路由器管理系统软件”,可以实现对成千上万台WIFI路由器集中远程配置、远程升级、流量控制、信号检测、报警设置、设备定位等等设备集中规模化管理。
 本产品已广泛应用于金融ATM监控,金融交易,邮政交易,智能电网,智能交通,环保监测,消防监控,安防监控,水利监测,公共安全,广告发布,遥感勘测,工业控制,油田监测,煤矿监测,地震监测,气象监测,仪表监测,水表抄表,电表抄表,燃气抄表,热网监控,集中抄表等行业。
二、 产品接口图:
产品接口图:
产品配件图片:
三、 产品命名规则
四、 WIFI路由器采购信息列表:
五、 产品特性
工业级设计
1. 工业级CPU:工业级高性能嵌入式处理,320MHz;带 16KB Dcache,高速缓存数据,加快高速数据访问速度;带16KB Icache,高速指令缓存,加强了指令处理速度。
2. 工业级无线模块:采用工业级无线模块,抗干扰强,传输稳定。
3. 金属外壳:抗干扰能力前,同时起到屏蔽作用,防辐射。
4. 实时操作系统:采用LINUX2.6操作系统,带内存管理单元,实时性强,功能升级快,系统稳定,带完善TCP/IP协议栈;
5. 强化电路板:PCB采用遵循20H和3W原则,同时公司所有产品电路板都采用高品质材质来生产,确保板材的稳定可靠。
6. 工业级元器件:整机元器件采用严格筛选的工业级元器件来生产。
7. 工业级电源:宽压电源设计,电源适应范围为DC5V~DC35V,内置电源反向保护和过压过流保护。
8. 电磁防护:以太网接口内置1.5KV电磁隔离防护
9. 抗干扰设计:采用金属外壳,屏蔽电磁干扰,系统保护等级IP30;天线带防雷设计;系统超低温和超高温设计;特别适合在环境恶劣的工业环境下使用。
稳定可靠
1. 在线维持专利技术:智能防掉线,在线检测,在线维持,掉线自动重拨,异常自动
复位,确保设备永远在线
2. 三层系统保护:在原来两级(软件保护 CPU内置看门狗WDT保护)系统保护的基础上,增加一级系统虚拟值守VWM(Virtual Man Watch)检测保护功能,网络异常、或者系统收到强干扰异常时,系统会重新彻底复位,相当于维护人员上门拔电,彻底解决了业内系统异常是需要上门拔电的麻烦,保证系统稳定可靠。
3. 才茂WIFI路由器采用高速单芯片高集成芯片,芯片本身内嵌WIFI功能,相比于外接WIFI模块方案,可以降低功耗,增加产品的稳定性和一致性,整机性能更加优越。
4. 才茂WIFI路由器全部在WIFI前端加了信号PA放大功能,解决业内WIFI的穿墙能力差,传输距离小的问题。
5. UIM/SIM卡ESD保护:1.8V/3V/5V标准的推杆式用户卡接口,内置15KV ESD保护。
6. 串口ESD保护:串口RS232内置15KV ESD保护。
7. 金属外壳:采用金属外壳,防辐射,抗干扰;外壳和系统安全隔离,防雷设计;符合电力安规要求;防护等级为IP30;特别适合于环境恶劣的工业控制领域。
8. 所有无线模块都有通过CGD认证或者FCC认证或者CE认证。
9. 高速处理CPU:采用高速ARM9的工业级CPU,可以更加高速地处理各种协议数据转换;解决了业内“假在线”、“假死机”、“当机”等疑难问题。
10. 超大内存:FLASH64Mbits,SDRAM,256Mbits,有超大的内存来缓存客户发送数据,同时接收超大数据包,数据不丢失。
11. 完善的协议栈:新系统加载了完善的TCP/IP协议栈,采用了完善的TCP/IP协议栈;使网络通信性能优异,掉线概率极大降低。
12. EMC性能优异:通过欧洲CE认证,通过中检所测试,通过EMC测试;通过电力3000V电击测试,特别适合在工业领域环境恶劣下使用;系统EMC/EMI优异,系统稳定可靠;
功能强大
1. 支持局域网WIFI(802.11 a/b/g/n)功能和广域网EVDO 3G无线网络功能,同时系统加载了广域网通信VPN隧道、WIFI局域网传输的安全认证等安全功能,实现无线局域网和无线广域网的无缝连接,为用户提供高速、安全、可靠的移动宽带服务
2. 提供标准有线WAN口,支持PPPOE,可直接连接ADSL设备和长城宽带线路
3. 支持无线视频监控和动态图像传输
4. 支持以太网数据通信和路由转发,同时也支持串口TCP/UDP透明数据传输或者串口配置
5. 支持VPN安全隧道功能,包括PPTP、MPPE、L2TP、GRE和IPSEC
6. 智能防掉线,支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线
7. 支持IPTABLES防火墙,包过滤功能
8. 支持定时上线下线功能,可以设置设备在某段时间内上线和某个时间内下线
9. 支持动态路由和静态路由、RIPv1、RIPv2、OSPF、BGP、NDSP、IRMP、SNSP、IGMP、DVMRP、PIM-SM/DM
10. 支持多种协议:TCP/IP,UDP,ICMP,SMTP,HTTP,POP3,OICQ,TELNET,FTP等。
11. 支持动态路由和静态路由
12. 支持DHCP/DHCPD功能
13. 支持端口映射NAT功能,如SNAT,DNAT
14. 支持动态DDNS:支持花生壳、88IP和dyndns域名服务商
15. 支持DMZ主机
16. 支持APN/VPDN网络
17. 方便的WEB配置,支持远程WEB管理
18. 支持WEB配置保存和恢复,实现参数的备份和批量设备的快速配置
19. 支持telnet管理,方便易用的控制台shell交互环境
20. 支持多台终端共享router ppp广域网出口
21. 支持多种无线拨号方式:自动分配,指定IP,指定本地对端IP
22. 支持作为PPP服务器,多种认证方式,支持双向认证
23. 方便易用的COM及SYSLOG系统诊断,调试功能
24. 支持串口本地软件升级
25. 支持TFTP软件远程升级
26. 支持实时时钟
27. 同时支持LINUX和WINDOWS操作系统
简单易用
1. 产品出厂配置默认参数,客户只需修改个别参数甚至不需要做任何参数修改,就可以实现快速使用设备。
2. 图形化配置工具:完善的图形化配置工具,提供快速配置功能,实现客户快速配置;提供批量配置功能,实现批量设备的配置。
3. 产品说明书提供快速配置说明,可以快速使用设备。
4. 检查软件:提供SYSLOG日志输出功能,可以用于参考设备工作日志,同时协助分析异常时的原因;通过串口调试软件,提供不同的调试等级输出,方便客户查看各种信息,快速定位问题。
5. 设备经过8年的沉淀,设备功能完善同时简单易用。
六、 技术参数
局域网WIFI无线参数:
无线参数:
LTE 4G无线技术参数:
HSPA  4G无线技术参数
WCDMA 3G无线技术参数
TD-SCDMA 3G无线技术参数
EV-DO 3G无线技术参数
CDMA无线参数:
GPRS无线参数:
硬件系统:
操作系统:
接口类型:
供电情况:
物理特性:
其他参数:
七、 产品应用链接图
1、金融交易或交通控制行业应用
2、视频监控或视频传输
八、 典型应用
电力行业
水利行业
交通行业
环境、气象、油田等行业
电力监控
水利监测
交通指示
环保重点污染源监控
路灯监控
供水监控
车辆诱导
环境监测
电表监测
供水管网实时传输监控
高速公路监测
气象监测
机房监控
交通红绿灯控制和拍照传输
噪声实时监控
电力配网自动化遥控系统
油田监测
远程抄表
热网监测
煤炭监控/地震监测
厦门才茂无线标清视频监控终端使用说明V2.0
才茂通信 3G4G无线视频监控终端
才茂通信湿地公园无线监控系统方案
才茂通信基于无线视频监控对车辆进行实时监控的应用方案
才茂通信基于无线视频监控对建筑工地的应用方案
