上海电气富士电机 PCS
PCS是系统之关键。我们将提供适用了最新的功率半导体的大容量高效率的PCS。(新增加了500kW设备,努力实现了产品系列的充实化)
产品分类:工业电源 逆变电源
品牌:富士电机
特长
#采用了新型IGBT和新电路方式
本公司在全世界率先实现了将新型IGBT*和以往的IGBT集成化的新3级模块的实用化。通过使用这种新模块并适用于新3级转换电路,可以大幅度地减少功率损耗及零部件的数量,并可以实现装置的高效率及低噪音。
*∶RB-IGBT∶ Reverse Blocking-Insulated Gate-Bipolar Transistor
(反向阻断IGBT)
#世界最高效率98.5%(DC1000V产品)
适用新模块依靠新功率转换技术(新3级转换电路)降低了IGBT阻断的开关损耗,同时,与以往产品相比使变频器输出的PWM波形中含有的高次谐波成分减少了一半,通过这些降低了过滤器损耗并实现了高达98.5%的世界最高效率(DC1000V产品)。
在UERO效率方面也实现了98.2%(DC1000V产品)
#室外分站式
提供应对室外安装且属于分站式的PCS。
在通用的空间上对室外安装的开关设备、升压变压器及PCS实施一体化。因此不需要收纳这些装置的建筑物和空调设备。由于在运往现场之前实现了一体化,所以可以大幅度地降低现场的施工费用。
由于可以在PCS内部内置可选配件的直流分歧用熔断器,所以可以将集电箱集中的面板输出直接连接到PCS上。
#单机容量1000kW
标准配备FRT功能
PCS实现了1000kW的单机容量。由于在面向大规模太阳能发电的领域实现了单机大容量化,所以可以实现PCS台数的优化。最终有助于大幅度削减施工费用和建筑用费。
#标准配备FRT功能
标准配备了FRT(Fault Ride Through)功能,FRT正逐渐成为大规模太阳能发电的PCS必须的功能。即便是在系统发生三相短路和二相短路事故的时候,变频器也会在规定的范围内输出三相电流并控制系统的电源变动。
欲了解更多PCS产品性能,请至资料中心:http://c.gongkong.com/secfe/m71996.html 下载。
高效智能“动力包”全集成技术发展探讨
富士电机面向中国市场的风机/水泵专用变频器FRENIC-VP系列的改型
上海电气富士电机 4800VM5高压IGBT水冷变频器
上海电气富士电机 4700VM5高压IGBT变频器
上海电气富士电机 低压变频器系列
