AZBIL日本山武VY5110L0021电动二通阀
紧凑、质轻。 阀以及执行器整合在一个设备内。 可使用不同的控制信号。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:阿自倍尔
产品概述:
是法兰连接的电动二通阀系列产品,阀以及执行器整合在一个设备内。
ACTIVAL用于控制冷/热水,高温水(高温)或者蒸汽。
阀体额定压力符合JIS 10K(JIS:日本工业标准)。
执行器配有一台可逆同步电机,可在低压24VAC下运行,可使用五种控制信号操作ACTIVAL。
内置的反馈电位计,结合一个比例控制电子控制器,可实现比例控制。
公称135Ω电阻输入结合一个比例控制电动控制器,可实现比例控制。
4-20mADC、2-10VDC以及0-10VDC输入。
结合一个直接数字控制器(DDC),可实现比例控制。
产品特点:
紧凑、质轻。
阀以及执行器整合在一个设备内。
可使用不同的控制信号。
适用于高差压的水或蒸汽,具有较大Cv值,高幅度变化范围,以及低泄漏量。
耐用型设计。
功耗低。
等百分比流量特性。
产品规格:
最高关断压差:DN80(3) 125 686kPa
材料:阀体:全平面(FF)类型使用灰铸铁(JIS FC200)
—突面(RF)类型使用不锈钢(JIS SCS13A)
—阀塞以及阀杆:不锈钢(相当于JIS SCS)
—座圈:耐热聚四氟乙烯
—压盖填料:无机纤维
—垫圈:非石棉填密垫片
管道连接JIS 10K法兰连接: 全平面(FF)突面(RF)
允许流体温度:0℃至175℃
流量特性:等百分比
幅度变化范围 50 : 1
阀座泄漏:0.01%额定Cv 值或者更低(对于DN15 型为0.0006Cv 或者更低)
涂漆:FF类型的阀体(JIS FC200):灰色;RF类型的阀体(JIS SCS13A):不适用涂漆
适用流体:冷/热水、高温水(高温),或蒸汽
安装方向:可在垂直(安装的执行器位于阀门的正上方)到侧向之间的任何位置安装
执行器部分:
电源:24VAC�15%,50Hz/60Hz
适用的阀尺寸:DN15 至 DN80,标准扭矩类型
功耗:公称135 Ω反馈电位计类型: 7 VA
其他类型(公称135Ω电阻输入,4-20mA DC输入,2-10VDC输入,0-10VDC输入):8VA
行程时间 63�5秒(50Hz)/53�5秒(60Hz)
控制信号公称135Ω反馈电位计
反馈电位计全阻抗:公称135Ω
最高作用电压:5VDC
公称135 Ω电阻输入
4-20 mA DC 输入(输入电阻:100Ω)
2-10 V DC 输入(输入电阻:150kΩ或者更高)
0-10 V DC 输入(输入电阻:150 kΩ或者更高)
模拟输出(仅针对4 -20 mA DC, 0-10 V
DC 以及2-10 V DC 输入)
范围:2VDC(0%)至10VDC(100%)
最高负荷:10kΩ或者更高(最高1mA)
材料:外壳:铝合金铸件
护罩:塑料(聚碳酸酯树脂)(颜色:灰色);连接支架:钢板;连接支架:电镀锌(光亮铬酸盐)
安装方向:可在垂直到侧向之间的任何位置安装
阀开度指示:位于执行器底部的指针可通过前部、后部以及底部的刻度显示开度
手动操作:与电源分离。使用扳手旋转阀与执行器之间接头的矩形部位(结合点)
外壳指标:防溅(相当于IEC(国际电工委员会)IP54)
绝缘 端子与壳体之间:在500VDC时5 MΩ或者更高
耐电电压,端子与壳体之间:500VAC/分,5mA或者更低泄漏电流
出厂时开度:全开
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
