慧眼 ConMeas连接器视觉专用系统
2014/12/2 0:00:00
* 为连接器行业量身定制,体贴入微的用户体验* 行业顶尖的机器视觉算法,带来无以伦比的稳定性* 全新2.0界面,多入口设置,使用更加轻松
产品分类:机器视觉 视觉系统
品牌:康耐视
慧眼视觉专门针对连接器行业开发的检测平台,无需编程,设置简单,功能强大。 应用范围:平面度检测,尺寸测量,外观检测等需求。
1、同时支持最多6个不同规格的相机
ConMeas系统扩展了多相机的连接技术,可以在一个控制器上同时使用多达6个相机,6个相机可以任意组合,配合使用。连接的相机提供同时成像和同时处理。
2、可以在主界面和作业界面进行仿真
不连接相机的时候可以仿真运行,方便回放缺陷零件的状况。
3、记录和回放胶片
查看缩略图(thumbnails)以快速选取需要回放的图像。
4、可定制检测工具,灵活应对不同应用
可以根据客户的特定要求定制相应的检测工具,以满足不同客户的需求。
5、选型表
型号 | CM-HOST-4 | CM-HOST-2 | ||
像素数 | 连接CM-CAM-50时 | 500万像素模式:2448(水平)x 2050(垂直),约502万像素 | ||
连接CM-CAM-20时 | 200万像素模式:1624(水平)x 1236(垂直),约201万像素 | |||
连接CM-CAM-13时 | 130万像素模式:1392(水平)x1040(垂直),约145万像素 | |||
连接CM-CAM-08时 | 80万像素模式:1032(水平)x776(垂直),约80万像素 | |||
连接CM-CAM-03时 | 30万像素模式:656(水平)x494(垂直),约32万像素 | |||
CCD输入 | 2个黑白CCD(支持CM-CAM-50/CM-CAM-20/CM-CAM-13/CM-CAM-08/CM-CAM-03混合连接),扩展单元PCI-e接口可以连接以太网卡提供4个扩展口,因此最多可有6个接口 | 2个黑白CCD(支持CM-CAM-50/CM-CAM-20/CM-CAM-13/CM-CAM-08/CM-CAM-03混合连接) | ||
检测功能 | 定位工具 | 模型搜索定位、两相交线交点定位、左右方向定位、上下方向定位 | ||
检测工具 | 边到边距离 | 检测两边距离,包含边中点到边中心距离模式和边中点到边直线距离模式 | ||
点到线距离 | 检测检测单点或者多点(≦100)到基准线的距离,点与点间距和最大点到线距离点与最小点到线距离点间距,找点方法包括模板找点、找边中点和斑点找点 | |||
灰度检测 | 检测面积范围(矩形、旋转矩形、圆形、椭圆、圆环)内的灰度平均值或者灰度点数 | |||
卡尺双边距离 | 检测距离范围内的双边距离 | |||
单间距 | 基于基准线坐标,计算点到另外一个点或者点到另外一个点X轴/Y轴方向的距离 | |||
组合间距 | 检测一组中的最大点到基准线距离点与另一组中最小点到基准线距离点间距 | |||
中心间距 | 检测单点或者多点到拟合基准线的距离,拟合基准线是为一个点到直线垂直线的垂直中心线 | |||
连续拍摄功能 | 1到32次连续处理 | |||
图像拍摄设定功能 | CCD补正功能 | CCD曝光时间、亮度、对比度调整 | ||
处理范围设定功能 | 通过图像原点坐标参数x,y和图像大小w,h参数的设置,设定ROI(采集区域) | |||
支持功能 | 多入口设置 | 多入口设置运行结果数据上下限,多入口设置检测工具参数 | ||
显示模板设定功能 | 可同时显示的画面数 | 可同时显示8个画面 | ||
显示Logo | 可自定义执行界面Logo显示的文字 | |||
回放功能 | 回放窗口记录10组运算数据与图像 | |||
运行时保存图像 | 可设定运行过程中是否保存OK图像、NG图像或者OK/NG全部图像,提供≧300G的庞大硬盘空间存储运行图像与运行数据 | |||
运行模式 | 提供3种(自动模式,手动模式,仿真模式)运行模式 | |||
其它 | 图像拍摄功能,登录用户选择功能,密码功能,作业管理功能,IO功能,运行数据日志保存功能 | |||
显示语言 | 简体中文 | |||
电源 | 直流输入 | 内置9~32 VDC宽范围直流电源输入,带锁扣的3芯可插拔接头(GND,V-,V ) | ||
交流输入 | 可选的100W外部AC-DC适配器,用于交流输入 | 可选的60W外部AC-DC适配器,用于交流输入 | ||
环境耐性 | 周边温度 | 标准温度:0℃到 55℃(使用HDD);扩展温度:-10℃到 60℃(使用工业级SSD) | ||
相对湿度 | ~95% @ 40℃(无凝霜) | |||
振动 | 工作状态:5Grms,5-500Hz,3轴同时施加(带CF或SSD) 工作状态:0.5 Grms,5-500Hz,3轴同时施加(带HDD) | |||
重量 | 3.5kg | 2.8kg |
产品二维码检测
瓶子标签检测
慧眼机器视觉应用征集有奖活动正式启动
机器视觉检测说明及实例分析
慧眼 LS3D检测系统
