昆仑海岸 JRFW-2-13 900M管道式温度采集端
2015/1/6 9:08:30
JRFW-2-13 900M管道式温度采集端具有性能稳定,使用寿命长,响应速度快,测量范围宽,整机功耗低,探头抗结露等特点。
产品分类:物联网 仪器仪表 温度仪表 现场仪表 感知层 温度传感器
品牌:昆仑海岸
系列简介及说明
系列用途
可广泛应用于高低温箱、冷库监测等场合。
产品特点
I 采用自由通讯协议,稳定可靠,不掉线
I 同时满足移动采集与固定采集两种应用场合
I 同时满足单次采集与连续采集两用应用要求
I 内置看门狗,运行稳定可靠
I 具有开关机键,上电自动联网,操作简单
I 对于移动应用场合,可选择内置天线,防止触碰天线松动导致通讯故障
I 功耗低,使用续航时间为(1~2)年
I 独有的过滤网的设计,有效减小风速对测量的误差,延长探头的使用寿命
I 可与中继设备互联拓展通讯距离
技术参数
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
