精度规格校准后可保持 1 年的精度,工作温度为 18 �C 到 28 �C,相对湿度为 0 % 到 75 %。精度规格形式如下: �([读数 %] [最低有效位数])。功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 交流电压 (40 Hz 到 500Hz)1 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 1.0 % 3 | 直流电压 | 4.000 V 40.00 V 400.0 V 1000 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V 1 V | 0.5 % 3 | 交流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % 3 | 直流电压(毫伏) | 400.0 mV | 0.1 mV | 1.0 % 10 | 二极管测试2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | 电阻 (欧姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % 3 0.5 % 2 0.5 % 2 0.5 % 2 0.5 % 2 1.5% 3 | 电容3 | 40.00 nF 400.0 nF 4.000 μF 40.00 μF 400.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % 5 2 % 5 5 % 5 5 % 5 5 % 5 5 % 5 | 频率1 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 0.1 % 3 | 占空比1 | 1 % to 99 % | 0.1 % | 1 % 典型情况l 4 | 交流电流 μA (40 Hz 到 400 Hz) | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % 3 | 交流电流 mA (40 Hz 到 400 Hz) | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % 3 | 交流电流 A (40 Hz 到 400 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % 3 | 直流电流 μA | 400.0 μA 4000 μA | 0.1 μA 1 μA | 1.5 % 3 | 直流电流 mA | 40.00 mA 400.0 mA | 0.01 mA 0.1 mA | 1.5 % 3 | 直流电流 A | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % 3 | 1所有电流、频率和占空比的范围都是量程的 1 % 到 100 %。未指定低于量程 1 % 的输入值。 2通常,开路测试电压为 2.0 V,短路电流 <0.6 mA。 3规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为 40 nF 时,误差最高为 1.5 nF)。 4通常意味着频率为 50 Hz 或 60 Hz,占空比介于 10 % 和 90 % 之间。 |
功能 | 发光范围 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | LED VF 测试 1 (LED 测试用插座) | 1.00 to 6.00 V | NA | NA | NA | LED VF 测试 2 (测试引线) | 1.00 to 6.00 V | 1.00 to 6.00 V | 0.01 V | 10 % 3 | 通断性阈值 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 70Ω | 1 开路测试电压为 �12 V,短路电流 >�5 mA(通常情况) 2 开路测试电压为 �12 V,短路电流 >�3 mA(通常情况) 3 VF 测量,驱动电流低于 2.2 �0.4 mA。 |
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 | 交流电压 | 1000 V 1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下,50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | - | 交流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - | 直流电压 | 1000 V 1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流电流下,50 Hz 或 60 Hz 时,大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 60 dB | 直流电压(毫伏) | 400 mV | >1MΩ, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 时,大于 80 dB | - | 1 106 V Hz 最大值 |
通用技术指标 | 任何端子和接地之间的最高电压 | 1000 V | 显示屏 (LCD) | 4000 次计数,每秒更新 3 次 | 电池类型 | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | 电池使用时间寿命 | 最低 500 小时(LED 测试模式且不加负载情况下为 50 小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试 LED 的类型。) | 温度 | 工作温度 | 0 �C to 40 �C | 存储温度 | -30 �C to 60 �C | 相对湿度 | 工作湿度 | 非冷凝 (<10�C)10 �C 到 30 �C 时,小于等于 90% RH;30 �C 到 40 �C 时,小于等于 75% | 40 MΩ 量程 10 �C 到 30 �C 时,小于等于 80% RH; 30 �C 到 40 �C 时,小于等于 70% | 海拔 | 工作温度 | 2000 m | 存储温度 | 12,000 m | 温度系数 | 0.1 X (指定精度) /�C (<18 �C 或 >28 �C) | 电流输入的保险丝保护 | 440 mA、1000 V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 11A、1000V 快熔,仅限指定的 Fluke 部件。 | 体积(高 x 宽 x 长) | 183 x 91 x 49.5 mm | 重量 | 455 g | IP 等级 | IP 40 | 安全性 | IEC 61010-1, IEC61010-2-030 600 V CAT III, 1000 V CAT II, 污染等级 2 | 电磁环境 | IEC 61326-1: 便携 | 电磁兼容性 | 仅在韩国适用 | A 类设备(工业广播和通信设备)1 1 这款产品满足行业(A 类)电磁波设备的要求,销售员或用户应注意这一点。该设备适用于商业环境,不适合家庭使用。 |
