TAKEX日本竹中SST108-HK光幕传感器
2014/12/11 17:41:47
长达10M的探测距离,与HP类型探测距离达15。 符合UL标准(E-94173)。 轻型轴间隔40毫米。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:竹中
产品特点:
符合UL标准(E-94173)。
轻型轴间隔40毫米。
泛型类型提供优异的性价比。
产品规格:
检测方法:透过式
探测距离:最大值10m
检测对象:60毫米最小的不透明对象
轻轴间距:40mm
电源电压:12-24V直流 -10%/波纹10%或更少
电流消耗:100mA max.
操作模式:光-亮/暗-亮可选择的 (与开关)
响应时间:15ms max.
光源(波长):红外LED(900nm)
光敏感元件:相片晶体管
产品指标:
变送器:电源指示灯(绿色LED),
接收器:操作指示器(红色LED)
材料:案例:铝;镜片:塑料
相关型号:
SST104检测宽度120mm
SST108检测宽度280mm
SST112检测宽度440mm
SST116检测宽度600mm
SST120检测宽度760mm
SST124检测宽度920mm
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
