日本竹中TAKEX光电开关内含放大器UM-Z3SV
<>超小型尺寸,超薄、 超紧凑<>远距离检测达 1 米<>融入小的理想选择设备<>薄至3.5 mm,取得与嵌入放大器类型
产品分类:离散传感器 离散传感器 物联网 物联网 物联网 感知层 感知层 光电开关 位置检测
品牌:竹中
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
<>超小型尺寸,超薄、 超紧凑
<>远距离检测达 1 米
<>融入小的理想选择设备
<>极小的体积:小于0.8 cm3;体积分数:约常规Takex产品的1/5
<>低成本
<>红色 LED 光源允许检查发出亮点
<>配有稳定和运行指标
<>广泛的应用,从小规模 FA到系统广泛 FA
产品规格:
检测方法:会聚反射
检测距离:5 - 30mm
电源:12-24V DC +-10% /Ripple 10% max
输出模式:NPN 开路
评级:接收器当前80马(30 VDC)大.(PNP 输出类型也可)
响应时间:0.5ms max
滞后:探测距离达 10%
指标:操作指示器(红色 LED);稳定指示灯(绿色 LED)
对于通过光束类型,提供接收器上
环境光:3,000 lx max.
温度:–25~+55°C (非冻结)
湿度:35-85%RH (非冷凝)
保护结构:IP64
振动:10-55 Hz/1.5 毫米振幅 / 3 方向的每次 2 小时
相关型号:
UM-T50DT
UM-T50DTV
UM-T50S-11
UM-TL15T
UM-TR15DT1
UM-TR50DT1
UM-Z3DS-38S
UM-Z3S
UM-Z3SV
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
