KPFS台湾开放TLX-08GN01E1电感式接近开关
圓柱形近接開關、非接觸檢測方式、應用廣泛可有效取代微動與極限開關。 具備極性逆接與負載短路保護、IP67 防護等級。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 接近开关 位置检测
品牌:开放
KPFS台湾开放TLX-08GN01E1电感式近接开关
产品概述:
TLX、XN、XL系列,檢測距離1~ 2mm,極性逆接與負載短路保護。
外殼材質尺寸與輸出控制多樣化,產品種類齊全。
产品特点:
可靠性高、抗干擾性能佳、使用壽命長。
產品種類齊全,外觀材質與尺寸多樣化,直流3、4 線,檢測距離 1~2mm。
M12 歐式連接器、中繼型連接器和 2M電纜線連接方式。
产品规格:
工作電壓:DC 10~30V
反應頻率:1500Hz
檢測距離:1mm
標準檢測物鐵:8�8�1 mm
感應係數:鐵1.0;鋁箔 0.95;白鐵 0.7;黃銅 0.4;鋁 0.4;紅銅 0.28
安裝方式:非隔離型(露出方式)
負載電流:≦100mA
動作指示燈:紅色 LED 指示燈
輸出防護:逆接線、負載短路保護
環境溫溼度:-20 ~ 70℃ (非結冰狀態) / RH 35 ~85﹪
絕緣阻抗:50MΩ 以上 (at 500VDC) 充電部整數與外殼間
耐電壓:1000VAC 50/60Hz、1 分鐘充電部整數與外殼間
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
