PANASONIC日本松下EX-43限定反射型光电传感器
体积小,省空间,为W10*H30*D18mm的小型规格,狭小空间内也可自由安装。 防水,IP67保护构造,即使传感器遇到水溅也没问题。
产品分类:离散传感器 物联网 感知层 光电开关 位置检测
品牌:松下电器机电
PANASONIC日本松下EX-43限定反射型光电传感器放大器内置
产品特点:
稳定的限定距离检测。由于是限定距离检测,物体的颜色或材料几乎不会影响检测。受背景的影响较小,可以进行稳定检测。
配备断开延迟定时器(仅限EX-43T),可防止印刷电路板上的孔、切口或固定元件等引起的动作异常。
可根据用途选择的2种型号:
—扩散光型:传感器不会受小孔或不平整的影响;适用于检测物体的有无。
—光点型:通过红色光点,肉眼即可确认检测位置,设定较为简便。
其具有0.05mm的重复精度,最适用于定位。
产品规格:
检测距离:20〜35mm(中心30mm)(50*50mm白色无光泽纸)
最小检测物体:φ0.03mm金线(设定距离:30mm)
应差:使用白色无光泽纸(50*50mm)工作距离的10%以下
重复精度(垂直于检测轴):0.05mm以下(设定距离:30mm)
电源电压:12〜24V DC -10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:35mA以下
输出:NPN开路集电极晶体管
最大流入电流:100mA
外加电压:30V DC以下(输出和0V之间)
反应时间:0.5ms以下
工作状态指示灯:红色LED(输出ON时亮起)
稳定指示灯:绿色LED(稳定入光时、稳定非入光时亮起)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型(JIS)
使用环境温度:-25〜 55℃(注意不可结露、结冰),存储时:-30〜 70℃
使用环境湿度:35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
使用环境照明度:白炽灯:受光面照明度3,000lx 以下
耐电压:AC1,000V 1分钟 所有电源连接端子与外壳之间
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
耐振动:频率10〜500Hz 双振幅33mm(MAX.20G) X,Y和Z方向各2小时
耐冲击:加速度500m/s2(约50G) X,Y和Z方向各3次
材质:聚芳酯
电缆:0.2mm23芯橡皮电缆,长2m
电缆延长:0.3mm2以上的电缆全长可延长至100m
重量:约45g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
