昆仑海岸 JRFR-2-21 900M 无线温湿度记录仪
900M 无线温湿度记录仪是与有源采集端配套使用的产品,该无线温湿度记录仪具有TFT彩屏和可视按键,可以直接完成数据读取和参数配置,具有SD卡存储功能,用来保存采集端采集的数值,具有温度湿度上下限报警功能,超限后通过提供LED给出报警提示。
产品分类:无线通信 物联网 其它 网络层 无线通信产品
品牌:昆仑海岸
系列简介及说明
产品特点
I 使用简单,免参数配置
I 采用自有防碰撞协议,支持大量采集端同时数据读取,支持的采集端的最大数量是200张
I 具有自动分配和手动分配通讯地址功能,可以免除采集端的地址分配
I 支持网络锁定功能,有效防止网外采集端数据干扰
I 支持采集端删除功能,可以删除网内无用的采集端
I 支持大容量SD存储,最大支持32G
I 三个状态指示灯,明确其工作状态
I 支持通讯信号强度、采集端电池电量、断线状态等查询
I 接收900M温度采集卡的数据
I 配置900M温度采集卡的参数
I 一键回复出厂参数功能
I 与采集端的通讯距离最大可以达到600m(空旷环境)
I 320 �240 高清汉字显示
I 可视按键操作
I 内置大容量可充电电池,续航时间长
技术参数
邀请函丨昆仑海岸诚邀您莅临成都6月26-28日第5届中国环博会展
【产品升级】昆仑海岸温湿度变送器、水浸变送器ROHS版更专业,更易用!
AI智能助力城乡一体化供水管理升级:破解传统弊端,促进乡村振兴
昆仑海岸硬件新品专辑07
昆仑海岸硬件新品专辑06
