松下电器机电 HG-C CMOS型微型激光位移传感器
10μm高精度检测,CMOS型微型激光位移传感器HG-C诞生!
产品分类:离散传感器 物联网 位移传感器 感知层 位置检测
品牌:松下电器机电
配备0~5V的模拟电压输出
用测距传感器规定测定值
・ 直线性:�0.1%F.S.
・ 温度特性:0.03%F.S./℃
<紧凑>
形状达到业内小型级别※的CMOS激光传感器 (※2014年3月,根据本公司调查)
全新设计的内部反射镜设置 |
采用铝铸外壳,使机身免受变形和温度的干扰 |
<占绝对优势的稳定检测>
实现1/100mm的高精度检测
配备有便利的功能
教导&窗口比较模式
存在检测物体的状态下,只需按下 “TEACH”键,即可简单地设定基准值。
另外,在2个基准值范围内即判为OK,超出范围即判为NG,1个输出即可做出判定。
除教导&窗口比较模式外,还配备有[上升微分模式]、[下降微分模式]以及[通常检测模式]。 在通常检测模式下,可使用基本教导方法中的“2点教导”,存在微小物体和背景物体的情况下, 还可使用便捷的[限定教导]。 |
设定定时功能
可设定定时器的动作:“OFF延迟定时器”、“ON延迟定时器”、“单触式定时器”、“无定时器”。定时时间固定为5ms。
OFF延迟定时器 |
峰值、谷值保持功能
配备有峰值保持功能或者谷值保持功能。
峰值保持功能:该功能有效时,将会保持测量值的最大值,显示并输出保持值。
谷值保持功能:该功能有效时,将会保持测量值的最小值,显示并输出保持值。
※不能同时设定峰值保持功能和谷值保持功能。
※设定峰值保持功能或者谷值保持功能时,如执行调零功能,则会使所保持的测量值复位。
基准值微调功能
可在测量画面中微调基准值。教导后,也可对基准值进行微调。
按键锁定功能
可使按键操作失效,以免错误地更改已设定的条件。
※关于其他功能以及各功能的设定步骤,请参照「使用注意事项 PRO模式设定」。
应用案例 | 光伏电池片分选机
松下电器机电助力五金模切机行业“高精、高速、高效”生产
应用特辑 | 6轴车载惯性传感器(6in1传感器)应用案例—主动制导悬架系统
松下电器:新品速递 | 薄膜电容器EZPV型号增加(700V,800V,1000V.DC额定产品)
位移测量专业指南——HG-C 1点教导模式
