高速�高性能
高水平的基本性能,可灵活应对将来的设备扩充。提供丰富的解决方案。
最高 0.04usec 的指令处理速度。 最新CPU前5000步固态高速处理区设计,运行基本指令最速可达0.04usec/步。 |  | 应用指令的执行处理速度综合提高近10倍。 |
以40点机型对比以往产品: |  | 基本指令和高级指令组合运用实测值。 |
自由大容量�对应不同客户需求3档可选。
默认32k/32k(程序容量/寄存器容量)的大容量 ,对应3档可切换功能,可按客户现场需要自由分配,避免仅因容量不合理而重新购买上位机型。 |  |
灵活运用高速处理区,可实现各种高速设备需求。 |  | 在需高速设备行业中,灵活编程运用5000步内的超高速处理区,结合本机自带的高速脉冲输出和高速计数功能,可大大加快整体设备系统的响应速率,提高产能。 |
位置控制
FP-XH从真正意义上满足了“以小型设备实施低成本的多轴定位控制”的需求。
内置最大6轴100kHz的高速脉冲输出功能(晶体管输出型)
其他功能
通信
最多5 1的通信端口
产品自带RS232C通信口和USB通道,最多可额外扩展4ch。接口包括RS232C、 RS485、Ethernet,可与各种机器进行通信。 |  |
Ethernet
安装通信插件AFPX-COM5(Ethernet型)后,可通过LAN轻松地从上位计算机收集FP-XH内的数据。由于其中也同时配备1ch的RS232C,因此可方便地从测量仪器中收集数据。最适用于包括I/O控制的Ethernet终端。 |  |
PLC链接 (MEWNET-W0)
可与FPΣ、FP-X、FP2/FP2H混合使用,无需使用程序即可最多在16台PLC之间进行触点、数据信息共享。 |  |
对应Modbus※
对应全球通用的业界标准Modbus※ RTU的主/从站。在空调�温度控制等方面,发挥强大威力。 ※由美国Modicon公司开发的一种通信协议。 |  |
标准配备Mini USB2.0编程口。
简便�方便 使用一根市售的USB电缆(等级B、5Pin)即可简单地连接到电脑上,编辑程序或进行监控。不需要使用昂贵的USB转换适配器。出差时也无需担心忘记携带专用电缆的烦恼。十分方便的操作性,可提高生产效率。 ※请使用USB2.0标准电缆(A mini B型)。 形状:USB(A)雄-USB(mini-B、5Pin)雄 |  |
高速的程序传输 只要使用USB编程口,即可极其高速地传输程序,并进一步提高操作性。即使是32k步(无注释),也只需约5秒的传输时间,瞬间完成传输,不会感受到压力。 ※对应OS Windows 2000以上 |  |
