SENSORC信索SSG20系列安全光栅
采用光同步技术, 发射端与接收端之间无需导线连接, 适合远距离安装,接线简单。 采用专业光学透镜系统构架,具有卓越的聚光特性,抗外界光线干扰,保护距离更远。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全栅/隔离器
品牌:信索
产品概述:
SSG20系列安全光栅是基于微机控制的一套高品质,高性能安全防护产品。
功能强大,自检完善,使用简易,安全可靠。
适合在各种恶劣的环境下保护您的员工和设备。
拥有专利的实时A/D技术大大提高了光栅运行的稳定性。
而首创的数码显示功能也让光栅的运作更具人性化。
产品特点:
实时A/D技术,智能调节翻转值, 在各种恶劣的工作环境下,确保光栅运行更加可靠。
自检完善。内部工作状态实时监控,光点循环自检,CPU自检,安全性能卓越。
EDM信源检测反馈回路,实时监控继电器输出情况,判断输出信号状态。
TEST外部监控功能,可以实现远程监控。
LED显示系统,提供对准信号强度,实时工作状态以及故障指示功能。
光栅自带双独立晶体管安全输出,也可配套控制器提供安全的继电器输出。
配套控制器提供钥匙开关,自检开关,手动/自动复位选择,双继电器自检输出。
可提供同时控制两套光栅的控制器。
产品规格:
保护高度(按分辨率而定)120mm~1840mm
20mm 150mm~1270mm
30mm 140mm~1820mm
50mm 120mm~1880mm
保护范围:0~8m
分辨率:20mm,30mm,50mm
工作电压:24VDC±10%
同步类型:光学同步
响应时间:4~64ms
消耗电流:发射器,接收器各2W
输出信号:2*PNP/2*NPN
内部保护:电源极性保护,输出短路保护,输出过载保护
信源监控:EDM
输出电流:200MA
防护等级:IP65
工作温度:-10℃~+55℃
储存温度:-25℃~+70℃
系统连接类型4针,6针接插件
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
