Facility AnalytiX
Facility AnalytixS是一个完整的,基于美国ICONICS公司的高级故障检测和诊断技术(FDD)软件解决方案,可以显著的降低生产成本并提升生产运营成本。
产品分类:工控软件 其它
品牌:ICONICS
Facility AnalytixS是一个完整的,基于美国ICONICS公司的高级故障检测和诊断技术(FDD)软件解决方案,可以显著的降低生产成本并提升生产运营成本。它可以结合用户自定义的故障判定规则来判断设备故障和可能原因,并在故障发生之前给出预防性的应对建议,同时提高系统的可靠性并达到最优化的节能效果。通过故障查看视图来快速的识别故障以减少停机时间和处理时间。
采用新的规则引擎,具有大批量配置导入功能和一定数量的可用性升级,10.85版的最新的可用特点就是让软件变得易用,好用和直观来节约你的工程开发部署时间,利用规则库中新添加的超过300条新规则的优势。由于新的表达式引擎采用了较短的语法,更为自然的语言,同时支持”self”和”parent”别名,使得定义规则更为简单容易。一个新的,更大的弹出式规则编辑器提供了编写复杂规则的编辑空间。使用这个新的编辑器来定义资产的故障诊断模型也变得更为容易。
新的报警过滤器GUI简化了查找报警点操作,提升了响应速度并提高了系统可靠性。你只需要一个点击动作就可以保存所有的故障,这也意味着不用单独切换到故障定义列表去进行保存。
Facility AnalytixS Viewer
主要功能和优势
实时的故障检测和诊断(FDD)
常见设备的超过300条故障规则
预测,减少并消除设备停机时间
新的故障状态跟踪用于强化分析
自动化连续调优工具
成本计算帮助故障排序
FDD查看器展现故障可能原因列表
吸收和总结专业知识
ICONICS三维微场景体验,点击即下载!
云领未来-ICONICS引领工业云计算
ICONICS助力杭州G20峰会,打造全息化智慧园区
ICONICS智能化控制和全息化运营方案参展 ISH China & CIHE 2016
后程发力,腾讯课堂解答GENESIS64如何物联互通
