映翰通InBox300系列ARM架构Android工业计算平台
InBOX300系列嵌入式计算平台集成飞思卡尔ARM架构处理器i.MX6,支持Android操作系统,为以往依赖X86架构计算平台的媒体广告播放等设备制造商带来功耗更低发热更小的解决方案。InBox300支持4G通信,极大地方便用户远程运维。
产品分类:工控机 工控机整机 嵌入式工控机
品牌:映翰通
今天,ARM架构的处理器结合Android操作系统,为强调视频和图像处理效果的设备制造商带来全新的解决方案。InBOX300系列嵌入式计算平台应运而生,该系列集成飞思卡尔Cortex-A9架构的处理器i.MX6,支持Android操作系统,为以往依赖X86架构计算平台的设备制造商尤其是媒体广告播放设备制造商,带来功耗更低发热更小的解决方案。InBOX 300支持OpenGLES2.0和OpenVG™1.1硬件加速器,全高清1080P视频编解码硬件引擎,为媒体播放设备提供强劲流畅的视频体验。
InBOX300具备1个1000M以太网口,支持3G/4G无线网络,无论更新媒体内容,还是实现远程联网,设备“永远在线”。InBOX 300具备丰富的外围接口,多个串口,USB口,HDMI等接口,使设备可接扫描枪,打印机、二代身份证读卡器、交通一卡通读卡器、POS机,红外触摸屏、摄像头、鼠标,液晶屏等多种外设。
InBOX300支持直流9~24v宽压输入和宽温特性,均为工业应用而设计,提供多种API,便于设备制造商读取硬件信息,实现更多开发。
特性与优势
飞思卡尔Cortex-A9架构的处理器i.MX6,带来强劲的计算能力
支持OpenGLES2.0和OpenVG™1.1硬件加速器,支持2D,3D图形加速
全高清1080P视频编解码器,带来酣畅淋漓的视频体验
1000M以太网和3G/4G无线网络带来丰富的网络能力
支持Android操作系统,享受开放的Android开发资源和丰富的Android应用软件
优化的硬件底层驱动带来更稳定快速的网络连接,更流畅的操作体验,更强劲的外设性能
低功耗,无风扇设计
丰富的接口,支持设备厂商外接多种外设
功能规格
项目 | InBox300 | |
处理器系统 | CPU | Freescale i.MX6 Cortex-A9 |
DRAM | On-board DDR3 1 GB | |
Flash | 4 GB-32GB(可选)eMMC | |
软件支持 | 操作系统 | Android 4.0.4 |
应用软件 | 兼容Android系统丰富的应用软件 | |
支持BS架构媒体发布系统 | ||
图形处理 | 2D/3D 加速器 | OpenVG 1.1 for 2D; OpenGL ES 2.0 for 3D |
视频编解码 | H.264 HP, MPEG4 ASP, MPEG2 MP | |
图像处理 | BMP, JPG, PNG, GIF | |
VGA(可选) | 1个, 支持 1920 x 1080 | |
HDMI(可选) | 1个, 支持 1920 x 1080,1360�768 | |
液晶屏背光接口 | 1组4PIN | |
3G/4G网络支持 | MINI PCIe接口 | 支持LTE、WCDMA(HSPA )、CDMA2000,天线外置 |
安全功能 | 支持VPN | PPTP、IPSEC VPN |
WiFi支持 | 支持 | 802.11b/g/n,支持Client/AP模式 |
硬件监测 | 温度传感器 | 测量工控机内工作温度,提供API |
看门狗 | 支持 | |
硬件信息API | 读取硬件信息,以API方式提供,可定制 | |
定时开机关机 | 支持 | 支持定时开机关机功能 |
USB设备 | 支持 | 支持USB红外触摸屏 |
支持USB摄像头 | ||
支持USB鼠标 | ||
电源 | 输入方式 | DC-input,9-24 VDC,电源接口为自锁功能的4芯圆形接口 |
Power Reset | 开机键 | |
通电自启 | 来电时机器自动启动,可以设置是否通电自启 | |
双屏显示 | 支持 |
硬件规格
项目 | InBox300 | |
接口 | 以太网端口 | 1*10/1000Mbps快速以太网端口,LAN/WAN |
串口 | 最多6个RS232串口,DB9公头 | |
USB接口 | 4个USB2.0 Host,每个提供标准500mA电流,1个OTG模式 | |
SIM卡座 | 1.8V/3V,抽屉式卡座 x 1 | |
电源接口 | DC-input,9-24 VDC,电源接口为自锁功能的4芯圆形接口 | |
Power Reset | 1, 开机键 | |
耳机接口 | 1个,双声道,24bit, 108dB, THD N>95dB, 最高到 192kHZ | |
MIC | 1个MIC输入接口 | |
SD Card | 1 SD slot | |
SATA | 1个 | |
天线接头 | 3.5G/3G:SMA x 1、 WiFi: RP-SMA x 1 | |
WiFi | 可选,802.11b/g/n | |
MINI PCIe接口 | 3G/4G网络 | |
机械特性 | 安装方式 |
外形尺寸(mm) | 20cm * 15cm * 5cm | |
外壳 | 金属结构 | |
防护等级 | IP40 | |
冷却方式 | 无风扇散热 | |
重量 | 265g | |
电源输入 | DC5-24V | |
电源接口 | DC-input,电源接口为自锁功能的4芯圆形接口 | |
待机功耗 |
工作功耗 |
峰值功耗 |
环境温度 | 环境湿度 | 5 ~ 95% (无凝霜) |
存储温度 | -10 ~ 55℃ | |
工作温度 | ||
指示灯 | STATUS | 运行状态灯显示 |
WARN | 警告指示灯 | |
EMC指标 | 静电 | EN61000-4-2,level 3 (接触6KV,空气放电8KV) |
优化升级,扩大产能,加强品控,映翰通工厂扩建
互联•协作之旅|映翰通与罗克韦尔自动化授权分销商联合路演顺利落幕!
映翰通 IMC系列工业级光电转换器
映翰通 ISE系列非网管型工业以太网交换机
映翰通 ISF系列环网型工业以太网交换机
