Fluke 500 系列蓄电池分析仪
Fluke 500系列蓄电池分析仪是理想的测试工具,能用于后备电池(组)的维护和检测。直观用户界面,结构紧凑和构造坚固的设计能确保实现最佳性能、可靠的测试结果和安全性。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:福禄克
概述:
降低测试复杂性、简化工作流程和直观的用户界面让电池测试变得前所未有的简单。
Fluke 500系列蓄电池分析仪是理想的测试工具,能用于后备电池(组)的维护和检测。直观用户界面,结构紧凑和构造坚固的设计能确保实现最佳性能、可靠的测试结果和安全性。Fluke 500 系列蓄电池分析仪涵盖了蓄电池维护中所需进行的多种测试功能,无论是使用自动序列测试模式,还是使用集成红外线温度测量系统的测试探头进行浮充电压和电阻测试,都囊括其中。Fluke 500 系列蓄电池分析仪的独特设计能够满足各类后备电池的测试要求。
Fluke BT510 主要特点:
●电池电压 – 在内部电阻测试过程中,Fluke 电池分析仪还可以测量受测电池的电压。
●放电电压 – 在放电或负载测试期间,放电模式以用户定义的时间间隔多次收集各电池的电压。用户可以计算电池掉至终止电压的耗时,并通过这一时间确定电池的容量损失。
●纹波电压测试 – 测量直流充电电路和逆变电路中不需要的整流电压的残余交流成分。使用户能够测试直流充电电路中的交流成分,并找出电池性能恶化的根本原因。
数字万用表模式和序列测量模式 – 数字万用表模式用于快速测试或故障排查。在该模式下,您可以按测量方法或时间顺序保存和读取读数。序列测量模式用于多个电能系统和电池组的维护工作。任务开始之前,用户可以为该任务配置一个档案以用于管理数据和生成报告
●阈值和警告 – 用户可以配置最多 10 组阈值,并在每次测量完成之后收到通过/警告/失败指示。
●自动测量保留 – 开启自动测量保留时,如果一个读数保持稳定 1 秒钟,则捕捉该读数。然后,开始新的测量时将释放读数。
●自动测量保存 – 开启自动测量保存时,捕捉一个自动测量保留读数后将测量值自动保存到内部存储器中
●Fluke 电池管理软件 – 轻松将数据从本产品导入到 PC。测量数据和电池档案信息通过管理软件进行存储和归档,并可用于对比和趋势分析。可使用所有测量数据、电池档案和分析信息轻松地生成报告
●全面记录 - 所有测量值在测试过程中自动捕捉,并可以在仪器上查看后再下载进行随身分析。
●优化的用户界面 – 快速的引导式设置确保您每次捕捉的是正确数据
●电池使用时间 - 7.4 V 3000 mAh 锂离子电池可连续运行超过 8 小时。
●USB 端口 – 使数据可快速下载到随附的数据分析与报告管理应用软件。
●行业最高安全等级 – CAT III 600 V,1000 V 直流最高等级符合所有电池电源设备的安全测量条件。
Fluke BT520 主要特点:(专门测量机箱和难以接触位置内的电池)
●除上述之外还包括
●BTL20 交互式测试探头,配有长短探头加长杆以及提供可视和音频反馈的内置 LCD 显示屏和扬声器
●携带软包(大号)
Fluke BT521 主要特点:(特别适用于需要加入温度测量的用户)
●除上述以外1还包括
●BTL21 智能测试探头,配有长短加长杆、提供可视和音频反馈的内置 LCD 显示屏和扬声器,以及每次测试时对电池负极进行温度测量的集成式红外温度传感器
●无线功能适用于 Fluke 电池分析移动应用 (Fluke BA Mobile)2
●查看电池分析仪中的曲线图及相关测试结果。
●通过电子邮件发送曲线图和测试结果,采用 (.csv) 数据格式
1Fluke BT-521 不随附 BTL20
2 目前并不兼容于 Fluke Connect™ 应用
电压和电阻阈值
利用 Fluke 电池分析仪,您可以快速而轻松地定义测量的上下阈值或容限范围。在测试过程中,将测量值与预定义的阈值自动进行比较,每次测量后生成"通过、"失败或"警告指示。最多可以存储 10 组阈值,并且阈值指示的确定取决于以下条件:
Fluke 电池管理软件
Fluke 电池管理软件简单易用,让您可以快速而轻松地将数据从电池分析仪导入 PC。测量数据和电池档案信息通过管理软件进行存储和归档,并可用于对比结果和进行趋势分析。可使用所有测量数据、电池档案和分析信息轻松地生成报告。
●快速查看保存的读数
●档案管理
●提供电池组柱状图,并由最终用户定义阈值
●电池的历史趋势数据
●多轮放电电压
●快速报告生成
●升级 Fluke 电池分析仪固件
提供电池组柱状图,并由用户定义阈值
电池的历史趋势数据
多轮放电电压
Fluke 电池分析移动应用
BT521 提供无线通信用于数据下载和远程显示,还可通过专用的 Fluke 电池分析移动应用进行测量(注:Fluke BT521 目前并不与 Fluke Connect 兼容)。利用 Fluke 电池分析移动应用,您可以:
●浏览档案
●查看序列测试数据
●通过电子邮件发送序列测试数据
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
