哈希 DR1900便携式分光光度计
DR1900是体积最小巧,功能最强大的真正便携式分光光度计。让您无论何时何地,轻松应对各种测量需求,让测量工作变得更快更准更轻松!
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:哈希
应用
市政污水
自来水、饮用水
锅炉水、冷却水
水处理
环境监测
工业过程监测
功能特点
使用5号电池为电源,更灵活方便
预置260多条程序,适用于多种测量场合
中文菜单显示
IP67防护等级,适用于较恶劣的环境
兼容多种尺寸的比色瓶
背光显示,便于在较暗处和阳光直射下操作
可选配使用交流电源及USB输出模块
技术参数
测量模式: 浓度,吸光度Abs,透光率%
光源:氙灯
波长范围:340–800 nm
波长选择:自动
光谱带宽:5 nm
光度计测量范围:0 ~ 3.0 Abs
光度计准确性:�0.003Abs @ 0.0 ~ 0.5 Abs
光度计线性:< 0.5%(0.5~ 2.0 Abs)
波长准确性:�2 nm
波长重复性:�0.1 nm
杂散光:<0.1%T@340nm, NaNO2
预置程序:260多条
用户自建程序:50条
数据储存量:500条,符合GLP
显示:LCD,带背光
比色瓶尺寸:方形-10 x 10 mm, 1英寸;
圆形-13mm/16mm/1英寸
主机尺寸:宽178 x 长267 x 高98mm;
主机重量:1.5kg
操作温度:10 ~ 40 ℃,最大湿度80%无冷凝
储存温度:-30 ~ 60℃,最大湿度80%无冷凝
电源:标配-AA电池,4节
选配-外置电源110–240 VAC,50/60 Hz
数据线接 选配 -mini USB
防护等级 IP67
操作语言 多国语言,含中文
迎双节,哈希会员礼品福利大放送活动来袭
Amtax Inter2C氨氮分析仪 用户声音在线倾听活动正式上线
中国环保设备品牌评选 哈希榜上有名
你了解水质应急监测方案吗?
哈希 ORBISPHERE K1100 冷光法溶解氧传感器
