ECOTTER GK-25框型光电传感器
GK-25框型光电传感器是利用镜面反射原理,将红外光布满整个框体检测区域。
产品分类:离散传感器 物联网 光电开关 感知层 位置检测
品牌:产品介绍
功能特征
自准值学习功能:可根据不同的应用环境,自学习基准值,适应不同环境的应用;
延时可调节;响应的释放时间或输出信号脉冲延时可调节为:0.1--150ms ;
动/静态切换:用户根据需要可以选择为动态工作模式或者静态工作模式 ;
输出常开常闭切换:输出信号可以切换为常开或常闭 ;
灵敏度自适应调节:用户根据检测的物体大小或物体透明程度可以调节灵敏度 ;
高分辨率:最高分辨率可达到Φ0.7mm;
两路独立输出: 一路NPN集电极开路输出、一路PNP集电极开路输出;
GK-25框型光电传感器是利用镜面反射原理,将红外光布满整个框体检测区域。当有微小半透明或不透明的小物体经过检测区域时,接收器收到的光强会减弱,得到的信号也会变弱,从而实现检测功能。GK-25框型光电传感器具有高分辨能力,最高分辨率可以达到Φ0.7mm。GK-25常用于检测小零件、金属或非金属部件的计数、冲压厂中监控工件的弹出或移除;功能特征自准值学习功能:可根据不同的应用环境,自学习基准值,适应不同环境的应用;延时可调节;响应的释放时间或输出信号脉冲延时可调节为:0.1--150ms ;动/静态切换:用户根据需要可以选择为动态工作模式或者静态工作模式 ;输出常开常闭切换:输出信号可以切换为常开或常闭 ;灵敏度自适应调节:用户根据检测的物体大小或物体透明程度可以调节灵敏度 ;高分辨率:最高分辨率可达到Φ0.7mm;两路独立输出: 一路NPN集电极开路输出、一路PNP集电极开路输出;
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
