英威腾 iMars BG20~30kW(TR)三相光伏并网逆变器
2015/1/4 14:06:36
Mars BG20~30kW三相光伏并网逆变器,额定功率有20kW/25kW/30kW,型号分别是BG20KTR BG25KTR BG30KTR。
产品分类:工业电源 逆变电源
品牌:英威腾
Mars BG20~30kW三相光伏并网逆变器,额定功率有20kW/25kW/30kW,型号分别是BG20KTR BG25KTR BG30KTR。iMars BG20~30kW三相光伏并网逆变器,采用先进高效的三电平电路结构,支持2路高效率MPPT跟踪输入,外观稳重大方,适用于商业屋顶及工业区厂房屋顶等较大面积屋顶的中、大型电站的应用。
优越的特性
优化的控制技术,最高效率达到98.2%;
先进的MPPT算法,最高跟踪效率可达99.9% ;
全系列配置超大LCD人机界面,便于功能参数查看与设置;
内置高精度时钟,精确记忆实时信息,时钟功能在掉电后保持14天以上;
具备完善的故障诊断、保护、记录、查询等功能,方便故障排除;
全系列采用系统级的热仿真设计技术,产品可靠性更高,使用寿命更长;
IP65防护等级,防盗设计,适应室外各种恶劣环境;
强大的组网功能,可灵活支持RS485、以太网、WIFI等多种通讯模式;
支持立式、壁挂式安装,用户可根据现场灵活选择安装方式。
产品拓扑图
效率曲线
“守合同、重信用”英威腾诚信营商环境持续向好
英威腾长沙研究所开业运营了!
英威腾再次荣获中国专利优秀奖
英威腾盛装亮相2021中国(上海)国际数据中心产业盛会
英威腾DA200伺服驱动器在粘虫板机上的应用
