罗格朗 电子式塑壳断路器
选择性配合:TLE2 系列断路器具有三段保护功能,使用类别为B的断路器与连接在同一电路中的其它短路保护装置在短路条件下具
产品分类:低压电器
品牌:罗格朗
● 选择性配合:TLE2 系列断路器具有三段保护功能,使用类别为B的断路器与连接在同一电路中的其它短路保护装置在短路条件下具
有选择性配合;
● 具有三段保护动作电流、动作时间选择:用户可根据负载电流要求对脱扣器进行设置调整;
● 自供电:智能化脱扣器由断路器自身提供能量,电流信号及脱扣器工作电源来自安装于断路器内的电流互感器;当主回路三相电流
大于0.2ln,单相电流大于0.3ln时,脱扣器即能可靠工作;
● 具有‘预报警’指示:当流过断路器的实际运行电流达到或超过预报警动作电流lp时,断路器面盖孔的“预报警”发光二极管指示 为闪亮,当电流值达到或超过长延时整定电流时,该二极管转为恒定发光;
● 具有过载指示:当负载电流超出过载长延时动作电流时,断路器面盖上的发光二极管指示为黄色;
● 大电流瞬时脱扣功能:当断路器韧合时或在运行时,遇短路大电流( ≥20lnm),断路器由电磁脱扣机构直接脱扣;
● 热记忆功能:反复的过负荷可能引起导体发热控制器因过载等故障延时动作后,具有模拟双金属片特性的热效应,长延时能量
30min释放结束,短延时能量15min释放结束,在此期间如再次闭合断路器发生过载故障,则延时动作时间变短,可使线路或设备得到较合适的保护。(该功能根据用户需要可开启或关闭)
● 控制器自诊断功能:用于对自身单片机芯片的工作运行的检查和保护,当控制器内部环境温度超过80℃ 5℃,MCU发光二极管闪 烁;当控制器内部单片机工作,出现异常现象时,MCU二极管闪烁或熄灭。
智于行 创无界
智于行 创无界
中国好DC群英会,罗格朗产品再获赞
罗格朗无锡公司总经理安卓先生获“2015中国杰出经理人”荣誉
好礼相送,罗格朗低压赞助河南电气工程师学术活动
