SJR3系列电机软启动器是数恩研发团队自主研发的新一代内置旁路式*多功能智能型软启动器。集成了旁路接触器与热继电器于一体,极大的消减了启动设备的制造成本,体积大小。同时SJR3系列在SJR2系列的基础上增加了 远程通讯协议支持,全中文液晶显示,并且对内部结构与功能进一步的优化,为客户提供高抗干扰,多种保护功能与多种控制模式。
*凡说明内置旁路均特指SJR3-3000系列,手册后部不再赘述
保护功能
软启动过热保护
输入缺相保护
输出缺相保护
三相不平衡保护
启动过流保护.
运行过载保护
电源电压过低保护
电源电压过高保护
负载短路保护
多种启动与停止模式
限电流启动模式起动
电压斜坡起动
突跳模式启动
电流斜坡起动
电压限流双闭环起动
软停止
自由停止
多种控制支持
可编程继电器输出
可编程故障继电器输出
4~20mA直流模拟输出
RS485通信的输入/输出
SJR3
电气特性
符合标准 | SJR3发展了电子式软启动—软停止装置并通过性能测试,符合国家标准:(GB1404842-1998) | |||
三相电源电压(U) | V | 380V�15% 660V�15% | ||
频率 | Hz | 50 | ||
标称电流 | A | 10���1000共20种额定值 | ||
电机功率 | KW | 5.5���500 | ||
电机额定电压 | V | 380V�15% 660V�15% | ||
起始方式 | 起动电流限制为5In。 | |||
显示器与键盘 | 中文汉显 | 正常运行时可显示电动机运行电流(或电流百分比),故障时显示故障内容,键盘可设定参数和设定接点功能及索停。 | ||
输出继电器(2个) | 触点类型 出厂设置 | K1 | K2 | |
1“常开” | 1“常开” | |||
故障继电器输出端 | 起动继电器输出 | |||
485通讯 | 方便的网络通讯接口 | |||
保护 | 主电源保护 | 对电机和软启动装置的综合保护 缺相保护和相位不平衡保护,由输出继电器指示 | ||
选择起动器 | 可以根据电机的标称功率和负载选择SJR2装置。起动器的功率可用于标准负载或重型负载。 | |||
辅助电源 | AC220V |
水泵 利用泵控功能,在起动和停止时,减少液流冲击产生的泵流水锤现象,节省了系统维修费用;
球磨机 利用双斜坡电压运动,减少齿轮转矩的磨损,减少维修工作量,节省了时间又节约了开支;
风机 利用软起动器取代旧的传统起动器,减少皮带磨损和机械冲击,节省了维修费用;
压缩机 利用堵转和快速保护,避免机械故障或阻塞造成电动机过热而烧毁;
输送机械 利用软启动和预置低速运行,实现平滑的、渐进的超导劝过程,避免产品位移和液体溢出;
电气特性
SJR3满足大多数带动重型负载机械的要求。下表仅供参考。
应用机械类型 | 负载类型 | SJR3执行的功能 | 起动电流(%) | 起动时间(秒) |
离心泵 | 标准负载 | 慢速停机保护,消除水锤。 | 300 | 5-15 |
活塞泵 | 标准负载 | 检测运行。 | 350 | 5-15 |
风机 | 标准负载 | 检测阻塞物造成的过载 | 300 | 10-40 |
冷缩机 | 标准负载 | 电机保护,对特殊电机也提供。 | 300 | 5-10 |
传送带,动输机 | 标准负载 | 检测故障的过载控制。 | 350 | 3-10 |
螺旋起重机 | 标准负载 | 检测恶劣环境的过载控制。 | 300 | 3-10 |
T-型缆车 | 标准负载 | 检测阻塞的过载控制。 | 300 | 3-10 |
电梯 | 标准负载 | 检测阻塞的过载控制,变化负载的恒定起动。 | 400 | 5-10 |
搅碎机,剪屑机 | 重型负载 | 控制起动转矩 | 400 | 3-10 |
搅拌机 | 标准负载 | 电流显示。 | 350- | 5-20 |
混合机 | 标准负载 | 电流显示 | 350 | 5-10 |
研磨机 | 重型负载 | 停机时限制,检测阻塞物的过载控制。 | 450 | 5-60 |
轧碎机 | 标准负载 | 停机时限制,检测阻塞物的过载控制。 | 400 | 10-40 |
精炼机 | 标准负载 | 控制起动及停止转矩。 | 300 | 5-30 |
压力机 | 重型负载 | 增加工作周期的制动。 | 400 | 20-60 |
液晶面板淘汰数码管
中英文多语种支持 *2
多种通讯协议支持Modbus/Profibus/can *1
电气特性
符合标准 | SJR2发展了电子式软起动-软停止装置并通过性能测试,符合国家标准:(GB1404842-1998) | |||
三相电源电压(U) | V | 208-10%���240 10% 380-15%���415 10% 440-15%���500 10% | ||
频率 | Hz | 50 | ||
电机额定电压 | V | 208���240 380���415 440���500 | ||
调整电流 | 电机的标称电流In可在起动器额定电流的0.5~1.3倍间调整,最大启动电流可在2~7倍的In间调整,限制为5倍的起动器电流极限。 | |||
起动方式 | 起动电流限制为5In。出厂设置:转矩积分为16秒时,对于标准负载,为3In;转矩积分为15秒时,对于重型负载,为3.5In | |||
停止方式 | 自由停车 | 4秒软停 | ||
软停 | 在0.5至60秒间可编程调整 | |||
制动停车 | 在0.5至60秒间可编程调整(订货协议) | |||
显示器与键盘 | 正常运行时可监视电动机运行电流(或电流百分比),故障时显示故障内容,键盘可设定参数和设定接点功能及锁停。 | |||
1“常开” | 1“常开” | |||
最大工作功率~220V | 启动功率1200,维持功率120 | |||
最小切换能力 | VA | 100mA-24V | ||
标称工作电流 | A | 0.5.等级AC-14,AC-15(240VAV)和DC-13(48VDC | ||
标称热电流 | A | 5 | ||
最大工作电压 | V | 400V~ | ||
机械寿命 | 5亿次操作 | |||
保护 | 主电源保护 | 对电机和起动器装置的综合保护。 缺相保护和相位不平衡保护,由输出继电器指示 | ||
选择起动器 | 可以根据电机的标称功率和负载选择SJR2装置。 起动器的功率可用于标准负载或重型负载。 |
额定功率表SJR3-2000系列 *
软启动器230V/400V/660V-50/60HZ | 电机额定功率 | 机型外观 | |||
软启动器型号 | 10级最大允许电流(A) | 220V | 380V | 660V | (详见图N) |
SJR3-2018 | 38 | 9 KW | 18. KW | 30 KW | R1 |
SJR3-2022 | 44 | 11 KW | 22 KW | 37 KW | |
SJR3-2030 | 60 | 15 KW | 30 KW | 45 KW | |
SJR3-2037 | 74 | 18.5 KW | 37 KW | 55 KW | |
SJR3-2045 | 100 | 22 KW | 45 KW | 75 KW | |
SJR3-2055 | 110 | 30 KW | 55 KW | 90 KW | |
SJR3-2075 | 150 | 37 KW | 75 KW | 110 KW | |
SJR3-2090 | 160 | 45 KW | 90 KW | 132 KW | R2 |
SJR3-2110 | 200 | 55 KW | 110 KW | 160 KW | |
SJR3-2132 | 250 | 75 KW | 132 KW | 220 KW | |
SJR3-2160 | 300 | 90 KW | 160 KW | 250 KW | |
SJR3-2200 | 360 | 110 KW | 220 KW | 355 KW | |
SJR3-2250 | 480 | 132 KW | 250 KW | 400 KW | R3 |
SJR3-2315 | 590 | 160 KW | 315 KW | 560 KW | |
SJR3-2355 | 660 | - | 355 KW | 630 KW | |
SJR3-2400 | 790 | 220 KW | 400 KW | 710 KW | |
SJR3-2500 | 1000 | 250 KW | 500 KW | 900 KW | |
SJR3-2630 | 1200 | 355 KW | 630 KW | - |
额定功率表 SJR3-3000系列*
SJR3-3018 | 38 | 9 KW | 18. KW | 30 KW | R1 |
SJR3-3022 | 44 | 11 KW | 22 KW | 37 KW | |
SJR3-3030 | 60 | 15 KW | 30 KW | 45 KW | |
SJR3-3037 | 74 | 18.5 KW | 37 KW | 55 KW | |
SJR3-3045 | 100 | 22 KW | 45 KW | 75 KW | |
SJR3-3055 | 110 | 30 KW | 55 KW | 90 KW | |
SJR3-3075 | 150 | 37 KW | 75 KW | 110 KW | |
SJR3-3090 | 160 | 45 KW | 90 KW | 132 KW | R4 |
SJR3-3110 | 200 | 55 KW | 110 KW | 160 KW | |
SJR3-3132 | 250 | 75 KW | 132 KW | 220 KW | |
SJR3-3160 | 300 | 90 KW | 160 KW | 250 KW | |
SJR3-3200 | 360 | 110 KW | 220 KW | 355 KW |
*表内额定功率仅为标准负载的参考值,遇负载较重或应用要求特殊时,应选择更大额定功率等级的软启动器。
SJR3软启动安装尺寸重量表
软起3000型 | SJR3-3018KW | 38*23.5*27.5 | 5 | 4 |
SJR3-3022KW | 38*23.5*27.5 | 5 | 4 | |
SJR3-3030KW | 38*23.5*27.5 | 5.2 | 4 | |
SJR3-3037KW | 38*23.5*27.5 | 5.2 | 4 | |
SJR3-3045KW | 38*23.5*27.5 | 5.7 | 4 | |
SJR3-3055KW | 38*23.5*27.5 | 5.7 | 4 | |
SJR3-3075KW | 38*23.5*27.5 | 5.7 | 4 | |
SJR3-3090KW~3160KW | 65*39*38 | 25 | 1 | |
SJR3-3132KW | 65*39*38 | 25 | 1 | |
SJR3-3200KW | 65*40*38 | 26 | 1 |
规格型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 包装尺寸 | 重量 (KG) | ||||||
H1 | W1 | D | H2 | W2 | d | H1 | W1 | D | ||
R1 | 310 | 155 | 175 | 296 | 127 | M6 | 38 | 23.5 | 27.5 | 5 |
R2 | 400 | 270 | 240 | 355 | 244 | M8 | 65 | 39 | 38 | 18 |
R3 | 455 | 300 | 265 | 395 | 265 | M8 | 57.5 | 43 | 39 | 28 |
R4 | 525 | 265 | 240 | 490 | 235 | M8 | 65 | 40 | 38 | <20 |
R5 | 550 | 300 | 265 | 515 | 260 | M8 | 57.5 | 43 | 39 | <20 |
额定功率(KW) | 额定电流(A) | 规格型号 |
5.5���75 | 11���150 | R1 |
90���200 | 150���400 | R2 |
250���400 | 500���800 | R3 |
90���200 | 150���400 | R4 |
250���400 | 500���800 | R5 |
实际运用于:
水泵 利用软停车功能,减少液流冲击产生的泵流水锤现象,提高水泵与管道使用寿命,节省系统维修费用。
风机 检测阻塞物造成的过载,提供停机时的制动转矩。相比旧的启动方式减少磨损与机械冲击。
输送机械 利用软启实现平滑的、渐进的启动过程,避免输送物的位移或液体溢出
破碎机 使用突跳启动模式,实现瞬时高转矩输出,避免带载时从静止启动时力矩不足的现象。同时提供机械故障和卡塞造成的过热保护,防止电机损坏。
压缩机 提供防止相位颠倒的保护,控制启动电流减小对电网的冲击。
更多应用
涡轮鼓风机、轴流风机、螺旋压缩机、搅拌机、消防泵、货油泵、纸浆机等
![](http://c.gongkong.com/content/images/p1.png)
![](http://c.gongkong.com/content/images/p2.png)
工控资讯APP 安卓版下载
![](http://c.gongkong.com/content/images/p3.png)
工控资讯APP IOS版下载
